hallo zusammen,
ich brauche dringend euern rat:
mein rocco läuftim leerlauf 2800 u/min und das bei warmem motor. das schlimmste ist aber noch dazu, daß ich ihn nicht abstellen kann- schlüssel raus alles... aber er läuft und läuft und...
kann ihn dann immer nur absaufen lassen, scheiße!
wißt ihr rat???
vielen dank und gruß von jonas
HILFE!!! leerlauf 2800 u/min
- lowbudget
85er GT 1.8 EX 141tkm ,optimiert- Winterschlaf bis ???
http://fortbewegungsfreunde.over-blog.de/
sciroccofreak willi
Re: HILFE!!! leerlauf 2800 u/min
Ich würde sagen Dehnstoffelemet über den Jordan. Schau mal nach wenn Dein Motor warm ist, ob der Drosselklappenhebel an der Dreipunktdose anliegt. Wahrscheinlich nicht.
Die Dreipunktdose legt normalerweise den Leerlauf fest. Zum Abstellen zieht sich er Stössel der Dreipunktdose noch mal etwas zurück um ein Nachlaufen zu verhindern.
Das Dehnstoffelement regelt nach dem Kaltstart die Leerlaufdrehzahl, indem es die Drosselklappe nicht in die eigentliche Leerlaufstellung zurückgehen läßt sondern auf einem höheren Niveau hält. Durch das Kühlwasser aufgeheizt drückt der Stift des Dehnstoffelements den Anschlag immer weiter nach unten und senkt somit die Drosselklappe immer weiter ab bis letztendlich die Dreipunktdose den Leerlauf übernimmt.
Wenn das Dehnstoffelement hin ist geht der Stift nicht mehr weit genung heraus und die eigetliche Leerlaufposition der Drosselklappe wird nicht mehr erreicht.
Willi
Willi
David
joa ein ähnliches Problem hab ich jetzt auch.....bin letzten von der AB runter und musste an der ampel feststellen, dass er 2000U/min im Leerlauf hat, obwohl er warm war....das schwankt jetzt auch immer zwischen 1500 und 2000...aber das is ja auch irgendwie nicht normal......grr immer geht an dem was kaputt sobald ich ihn einmal laufen lasse....
- Roadagain
das ist wohl das dehnstoffelement wenn der nicht ausgeht.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- DerBruzzler
Normalerweise müßte die Zündung doch auch unterbrochen werden wenn man ihn ausmacht! Zündschloss kaputt???
- lowbudget
nö, das zündschloss ist heil... er startet ja auch einwandfrei
gruß
gruß
