Kat raus!!!???
GTII Marcus
Re: Kat raus!!!???
Beitrag von GTII Marcus »
nein, am Kat liegt es nicht ! Der GTI Motor mit 112PS (Mkb: DX) ist ein ganz anderer als der, den Du drin hast, Du hast den 95PS Motor mit dem Mkb: JH. Der kriegt auch ohne Kat nicht viel mehr als 95PS, der Dirk Schneider hat das mal auf dem Prüfstand gemesen, mit und ohne Kat. Bei Dir muss es was anderes sein, aber da lass ich den JH Profis hier mal den Vortritt ;-)
Marcus
'83 GTS Projekt
Re: Kat raus!!!???
benutze mal die Suchfunktion und such nach dem JH Motor. Da steht sehr sehr viel drüber dinnen. Grundsätzlich liegts beim JH an der geringen Verdichtung. Die liegt bei 8,5:1 beim JH und im Gegensatz dazu bei 10:1 beim DX. Der Kat macht dabei nur relativ wenig aus. Den Kat solltest Du auch nicht rausnehmen. Ist dann ein Fahren ohne Betriebserlaubnis und weiterhin ein Kfz-Steuerbetrug, da Du ohne Kat einen wesentlich höheren satz zahlen müßtest. Das nur so am Rande.
