Durchmesser Überlaufschlauch Kühler/Ausgleichsbehälter
HolyDiver
Beitrag von HolyDiver »
hat jemand zufällig den Innen- und/oder Aussendurchmesser für besagtes schläuchchen parat?
meiner hat sich nämlich an den stahlflex-einspritzleitungen wundgescheuert :wuetend:
und da ich heut mitt'm mopped auf arbeit bin kann ich schlecht nachmessen!
danke schonmal
timo
Walter Röhrl
Re: Durchmesser Überlaufschlauch Kühler/Ausgleichsbehälter
Wenn Du den Verbindungsschlauch zwischen Kühler und Ausgleichsbehälter meinst, der hat ca 7mm Innendurchmesser. Ist aber nicht so entscheidend. Mit ner Schlauchschelle kannste auch größeren festmachen. Außendurchmesser sollte so bei 12mm sein.
HolyDiver
genau den meine ich auch...
reicht mir auch schon, die info!
:danke:
timo
Walter Röhrl
