einspritzdüsen rausmachen?
mika4real
jo hab mal ne kurze frage kann man beim jh die einspritzdüsen so aus dem kopf ziehen wenn nicht wie sind die fest???
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!- Stephan
Re: einspritzdüsen rausmachen?
die Düsen sind einfach nur eingesteckt und haben am oberen Ende einen Gummidichtring drann. Der härtet mit der Zeit aus, so dass die Düse dann nach ein paar Jahren sehr festgegammelt ist. Wenn sie also sehr schwer rauszuziehen geht, dann solltest Du versuchen, die Düsen mit einer geeigneten Zange am verschraubten Ende zu packen und vorsichtig herauszuhebeln. Gleichzeitig solltest Du Dir neue Dichtringe besorgen und die dann auch drauf machen. Beim Zusammenbauen solltest Du die Dichtringe nicht wie von VW vorgschlagen mit Benzin bestreichen (sie rutschen dann besser) sondern etwas Öl oder Silikonspray drauf machen. Das verdunstet dann nämlich nicht sofort wieder und wenn Du die Düsen dann mal wieder rausbauen mußt gehen sie leichter raus.
mika4real
danke stephan war mir nicht sicher weil die eine doch erxtrem schwer rausging aber dann kann ich ja weitermachen
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
