Schau mal nach ob vielleicht ein paar unterdruckschläuche undicht sind. das ist oft die Lösung des Problems.
Vielleicht sind auch die Temp. Fühler nicht i.O.
Deine Theorie mit den Pumpen könnte auch sein.
mfg Sebastian
manchmal sauschlechter leerlauf ?!
- GTX
Re: manchmal sauschlechter leerlauf ?!
- GTX
das mit dn schläuchen kann sehr wohl sein !
Ich meine die kleinen Fühler die in der Nähe des Termozeitschalters sitzen, also unter dem Verteiler. Da wo beim Rocci fast kein Platz ist. Das ist beim Golf wirklich besser das die ganze Sch**sse da auf der anderen Seite sitzt.
Naja, auf jeden Fall kannst du die mal auf Widerstand messen. Solltest du doch eigentlich hinbekommen oder???
Anfänger
Evtl. haste ja ein Wackler in der Zentralelektrik d.h. die Pumpe eht ab und zu mal aus??? Wenn das mögl. ist mal Sicherungskasten raus und Stecker Checken, ist doch eh ne Roccoschwäche, oder?
MFG
MFG
Rechtschreibfehler sind ein Ausdruck persönlicher Kreativität. Wer sie jedoch findet, darf sie behalten.
- GTX
das sind 5 kleine fühler ! einer sogar hinten hinten am kopf !
ist ja auch nur ein verdacht.
welchen die genau bei welcher temperatur haben müssen kann ich dir nicht sagen, aber wenn sie alle einigermaßen gleich sind, sollten sie gehen.
Hast du mal deine Zündkerzen angeschaut? vielleicht sind die im Eimer. Oder der Verteiler bzw. Kabel und Stecker. Gerade bei dem Wetter das wir momentan haben kann das den Leerlauft beeinflussen.
