Hallölle Pommerfritz.
Also alles weiß ich leider auch nicht, aber Auspuffanlage müsstest schon fast komplett verbauen, 16V hat nämlich erstens nen grösseren Rohrdurchmesser (glaube 55mm) und der 16V-Krümmer hat ne andere Befestigung als der 8V Kopf.
Die Abnahme beim TÜV dürte nicht tragisch sein, der 16V Motor wurde ja serienmäßig im Scirocco verbaut.
Dein Altes Steuergerät geht nicht, Antriebswellen gibts ja 2 verschiedene (90 und 100mm Flansche Getriebeseitig).
Der 16V hat 100mm, der GT2 90 und 100mm, müsstest nachsehen wieviel deine im Durchmesser messen.
Kommt natürlich dann auch darauf an ob Du Dein Getriebe weiterfahren möchtest oder das 2Y, was ja Serie beim 16V ist.
Hoffe ich konnte Dir ein klein wenig weiterhelfen
Mfg Watze
16V in GT II
Re: 16V in GT II
Scirocco2 16V Silbermet. H&R Gewinde2,9 und 10x14 Mattig mit 225/40/14 (ET-5) bzw. 255/35/14 (ET-10) Alu-Käfig Heigo u Domst. poliert, Einarmw., ZV, el. Schiebedach, el.FH,el. Heckkl., Böser Bl. Recaro Schroth
--VERKAUFT--
Alltagsauto:Seat Altea 2.0
--Verkauft--(Gott sei Dank)
-- Back to the routes -- Scirocco 3 TSI mit Vollausstattung außer Panoramadach & Xenon !
--VERKAUFT--
Re: 16V in GT II
Einfach die Suchfunktion verwenden, es sind schon unzählige Beiträge mit diesem Thema im Forum.
mfg Meiki
mfg Meiki
