Benzinpumpe macht tutendes Geräusch
Marvin
Re: Benzinpumpe macht tutendes Geräusch
Beitrag von Marvin »
Pumpe kaputt. Neue Pumpe. Fertig :-) )
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
Messe mal die Spannung die die Lichtmaschine bringt, bzw. überprüfe den Zustand der Batterie. Wenn der Spannungsregler der Lima kaputt ist, dann bringt sie nicht mehr die 13,8V (+/-) sonder bedeutend weniger. Das macht sich, je mehr el. Verbraucher zugeschaltet sind, bemerkbar. In Deinem Fall an der Drehzahl der Benzinpumpe.
