HILFE TUNING 16V PL
stumpen
HILFE TUNING 16V PL
Ich habe einen rocco 2 16v mit pl motor und möchte jetzt mehr leistung so ca 160-180ps was muss mann dazu alles machen oder was vwürdet ihr mir empfelen dazu!
Jan-Hendrik
Re: HILFE TUNING 16V PL
Große Ansaugbrücke, die von innen polieren (strömungsgünstig), Ein- & Auslasskanäle polieren, scharfe Nockenwellen, Fächerkrümmer, Edelstahlanlage ab Kat...
Das sind so'n paar Ideen, die ich jetzt hätte. Mal sehen, was die Spezis hier dazu sagen...
1990er GTII (JH)
karpott
1984er GTX (DX)
Power satt ohne Kat...aber mit teuer! (derzeit im ausgedehnten Winterschlaf)
2000er Polo 6kv SDI
69 PS "Vernunftauto"
karpott
1984er GTX (DX)
2000er Polo 6kv SDI
also, mal wieder das beliebte Thema. Eins vorweg, über die Suchfunktion im Forum findest Du da schon eine Menge Beiträge. Erste Frage: Soll das Auto noch auf der Straße gefahren werden? Zweite Frage: Wie lange soll der Motor halten? Dritte Frage: Wieviel willst Du maximal ausgeben. Wenn Du mir die Antworten darauf gibst, schreibe ich Dir, was Du damit leistungsmäßig maximal machen kannst.
Stephan L.
Stephan L.
stumpen
Straßentauglich solte er sein haltbarkeit und geld spielen keine rolle ja sagen wir es so ein bischen haltbar solte er schon sein nicht das der motor nach 5tkm schon kaputt ist!
Also auf 160Ps zu kommen ist kein großes Problem. Schau mal bei
http://www.hartmann-motorsport.de
in dem Paket auf 163PS sollten enthalten sein:
1. Variante) 2 Schrick Nockenwellen 260 oder 268° (Einlaß und Auslaß), härtere Ventilfedern, ein etwas bearbeiteter Kopf (Kanäle geglättet und strömungsgünstig bearbeitet) und eine Sportauspuffanlage mit Fächerkrümmer.
Die Einspritzmengen müssen dann noch angepaßt werden.
2.Variante) Als Sauger gibts weiterhin die Variante mit 276° Nockenwellen(Tuner geben bis 280° bzw. 284° für 16V Straßentuning an, was aber meiner Meinung nach schon viel zu scharf ist, wegen Leerlauf, abgasverhalten und Drehmomenteinbussen im unteren Drehzahlbereich). Mit einem gut bearbeiteten Kopf mit weit aufgefräßten Ventilsitzen; bearbeiteten, eventuell größeren Ventilen, geglätteter Ansaugbrücke und Sportauspuffanlage Gruppe A mit Fächerkrümmer sollten ca 175PS beim 1,8er drinne sein. Die Einpspritzmengen müssen aber auch hier angepaßt werden.
3.Variante) Umbau auf 2.0 Liter mit o.g. Maßnahmen bringen ca 10% Mehrleistung gegenüber den obigen Angaben und 30% mehr Drehmoment.
Übrigens solltest Du immer auch ein längeres Getriebe verwenden.
4.Variante) oben genannte Umbauten plus Einzeldrosselanlage mit frei programmierbarer Einspritz und Zündanlage, da gibts viele Systeme, bei Interesse einfach mal bei mir nachfragen, kann Dir da welche empfehlen.
Oder Doppelwebervergaser, von denen ich wegen des hohen Verbrauchs nicht viel halte (meine persönlich Ansicht)
5.Variante) Turbo Umbau
schau mal hier:
http://www.wagner-tuning.de
oder
http://www.hgp-turbo.de
Preise bewegen sich hier ab ca. 4500€, Haltbarkeit je nach Alter des Motors.
Habe schon von Leuten gehört, die solche umbauten längere Zeit ohne Probleme gefahren sind. Wenn man Turboumbauten vorsieht, sollte man sich aber überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, zusätzlich den Motorblock entsprechend haltbar aufzubauen. Dazu bräuchte man andere Pleuel, Turbokolben, spezielle Pleuellager usw.
Leistungssteigerungen für die Straße sind hier bis ca 300PS möglich.
Wenn noch Fragen sind, immer frag.
schau mal hier:
oder
stumpen
hallo stephan l. an eine einzelldrossel habe ich auch schon gedacht was wäre da zu empfehlen!
selber habe ich aus Kostengründen bisher keine drinnen. Empfehlenswert sollen die von Kerscher sein:
http://www.kerscher-tuning.de
Aber zu den Einzeldrosselanlagen brauchst Du in der Regel auch eine neue Einspritzanlage, da die Einspritzventile natürlich nicht mehr passen. Frage doch einfach mal bei Kerscher nach. Der Preis dürfte sich dann so bei ca. 2500€ einpegeln. (Einspritzanlage + Einzeldrossel)
Da sind dann aber noch keine Nockenwellen usw. dabei.
