Problem extrem siffende Bremsschläuche
so hab vorne nen neuen Bremsschlauch reingemacht also zwischen starrer Leitung und sattel jetzt siffen da unmengen Flüssigkeit aus beim Bremsen
wieso ?? fest is alles
und hinten is genauso fast!
Bremsflüssigkeit verdünissiert sich
Outlaw-KD
Aus dem schönen Kosovo
Cars:
Scirocco GTII Scala 95PS JH
Scirocco GTS 112PS DX
Golf 2 Special Edition 90PS RP
3 Sciroccos and 1 Fiesta died in my arms
Cars:
- Folterknecht
Re: Bremsflüssigkeit verdünissiert sich
vielleicht ist jetz der druck auf den leitungen bis zu den bremskolben höher (weil ja nix mehr aus den leitungen sifft) und dei verranzten kolben halten dem druck nciht mehr stand und es kommt da raus !
- Andy
wo genau sifft's denn raus?
Dort, wo du die neuen Bermsschlaeuche an die Bremssaettel geschraubt hast?
Auch wenn du sagst, dass die leitungen fest sind - in welcher Reihenfolge hast du die schlaeuche festgemacht? Erst am Bermssattel und dann am Bremsrohr oder umgekehrt?
Wenn umgekehrt, koennt es ja sein, dass du die durch das zudrehen am bremsrohr am sattel wieder geloest hast?
dass der druck jetzt soviel hoeher ist, glaub ich nicht
Gruß ... Andy
Outlaw-KD
es sifft vorne am festen bremsrohr zum bremsschlauch festgezogen hab ich richtig so das es sich nicht mehr losdreht
und hinten sifft es aus dem bremssattel an der stelle wo der bremsschlauch reingeschraubt wird
Cars:
Cars:
- Andy
hm - nochmal rausmachen und schauen, ob's verkantet war und dann in der richtigen reihenfolge nochmal rein
Gruß ... Andy
Scirocco88
könnte es eventuell sein, das vielleicht das gewinde nicht genau das richtige ist, eventuell ne andere gewindesteigung, das es deswegen raussabbert.
Grüße...Scirocco88 (Micha)
