die stecker brauchst nich
bis auf das braune kabel, das könnte von der masse runtergerutscht sein, bitte mal verfolgen
den Lüfter findest du vorne im Motorraum, wasserfangkasten unter dem Plastik
Nochmal Innenlüfter. WICHTIG!
- cekey
Re: Nochmal Innenlüfter. WICHTIG!
sciroccofreak willi
Hallo Chris
Die beiden Kabel die Du meinst sind normalerweise mit einem Kabelbinder rechts oben am Lüftungskasten mit eventuell anderen Kabel an den angenieteten Plastikhalter mit Ösen gebunden.
An die Kabel kommt normalerweise die Handschuhfachbeleuchtung.
Die haben mit Deinem Lüfter sicher nichts zu tun.
Die Handschuhfachbeleuchtung ist orginal eigentlich total doof gemacht. Geht nur bei angeschalteter Zündung und die Lampe hat einen Handhebel mit der sie eingeschaltet wird. Meistens tut das eh keiner oder die Birne brennt immer und ist bald kaputt.
Zu Deinem Lüfterproblem schau lieber mal ob die Masse vom Lüfter nicht am Massestern rechts neben dem Sicherungskasten abgegangen ist. Kommt oft vor, wenn die Verkleidung unter dem Lenkrad abgebaut wurde.
Willi
Willi
Willi
Willi
Scirocco88
hallo chris, der massestern sieht aus wie ein stern eben mit lauter laschen für die kabelschuhe. der sitzt genau neben dem sicherungskasten unten rechts, du erkennst ihn daran das da meistens noch mehrere braune kabel drauf gesteckt sind und da muss dein loses kabel auch wieder draufschieben
Grüße...Scirocco88 (Micha)
