was muß ich amchen um dei kupplung beim 16V zu wechseln ? kann ich den alten kupplungszug wiederverwenden ?.
was kann das sein ab und zu rutscht sie mal durch, die ganez zeit fährt er normal nur gester ist sie extrem durchgerutscht, kontne nur langsam fahren, dann am glecihen tag abends wars wieder wie vorher, jetz isses auch noch okay ????
hab in ebay schon eine ersatz geordert 85€ ! NEU !
16V kupplung wechseln
- Folterknecht
- Folterknecht
- cekey
Re: 16V kupplung wechseln
könnte Öl drin sein
wenn sie erst geht dann nimmer
aber in jedem fall muss mal getriebe ab, dann schwung runter, dann siehst ja ob die simmerringe von getriebe und motor dicht sind
und wenn alles passt dann kaufst im Zubehör ne mitnehmerscheibe für flotte 100 euro von sachs und fertig
übrigends, hast du nich schon mal gfragt wegen kupplung??
- RCV
Kann in der Tat sein, dass die innen verölt is, war bei mir ja auch ma, da rutschte sie 1 Tag durch, dann war 2 Wochen Ruhe und dann gings wieder los...
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- Folterknecht
wie gesagt mein verteiler sifft öl aus und das tropft genau aufs getriebe runter und da sind ja auch die löcher wo die schwungscheibe und die kupplung usw ist.
kann man den simmerring auch gleich wechseln wenn man die kupplung wechselt ?was muß man da dann machen ?
- Folterknecht
