@ VR Rocco Du kannst da bestimmt was zu sagen
Frage zu verchromten Teilen?
- Martin E.
Moin, es gibt ja z.B vergoldete Radschrauben, verchromte Kotflügelschrauben usw, aber nun mal meine Frage, wie verschraubt man denn solche dinger? Platzt da z.B die "Vergoldung" nicht ab?? Gibts da spezielles Werkzeug für?
[LEFT]Gruß Martin[/LEFT]
[LEFT](kein Scirocco mehr)[/LEFT]
- Folterknecht
- Martin E.
Re: Frage zu verchromten Teilen?
ach folti ------ ohne Worte
Wenn die Schrauben Hartverchromt, bzw. -vergoldet sind, sollten sie eigentlich bei reindrehen nicht gleich kaputt gehen(wegen dem galvanischen Auftrag). Was natürlich klar ist, ist dass man vorsichtig damit umgehen muß, gerade bei Gold, um nichts zu zerkratzen. Aber an die Kotflügelschrauben muß man ja z.B. eh nicht so oft ran, und besonders fest zieht man die ja auch nicht. Bei den Radschrauben??? Aber wie gesagt, wenns vernünftig galvanisiert ist, sollte es eigentlich ein bisschen was ab können.
Stephan L.
Stephan L.
- VR Rocco
@Martin E.,
also mit dem Verchromten/Vergolden Zeug gibt’s eigentlich kein Problem das da was abblättert oder so, du musst einfach mit einem guten/passgenauen Werkzeug daran schrauben, dann passiert da nix.
Nur wenn man abrutscht, kann es passieren das etwas absplittert, aber normal nicht, das Zeug ist ja in einem galvanischen Bad gemacht, aber natürlich muss das Teil was du verchromst, vorher auch sehr gut poliert sein um so besser hält danach die Beschichtung.
Also nun zu den Radschrauben, wann macht man die schon auf?? Doch nur wenn man einen Platten oder irgendetwas reparieren muss, man dreh die ja nicht jeden Tag auf, das hält auch, aber wie gesagt kein Billigwerkzeug benutzen beim reinschrauben, dann kann da nix passieren.
PS: Eine Alternative zum verchromen ist das Hochglanzverdichten, da muss man nichts mehr vorher auf Hochglanz polieren, sondern da macht eine Maschine in ca. 38Std. einen kompletten Felgensatz!! Glänzt noch stärker als Chrom!!!
__________
Gruß Dominik
IIer RoccoVR6 2.9 ( Mai - Aug )
3er .:R Rocco ( Alltag )
Gruß Dominik
- Martin E.
Danke euch 2 mal wieder Verlaß auf euch
Jetzt weiß ich Bescheid aber es wird sich er noch eine Winter dauern bis es soweit ist
