DRIGEND! riesen problem ! DRINGEND!
habe auf meinem rocco alus 4x100 aber die mittelzentrierung war kleiner wie bei vw!!),
schraubte sie hinauf , ging sehr schwer(wußte aber nichts von der kleineren mittelzentrierung !!!)
jetzt wollte ich sie herunter schrauben, aber felgen lösen sich nicht mehr !!
was kann ich jetzt machen ??(habe mit aller kraft gegen die felge geschlagen, mit anderem reifen, aber löst sich nicht !!
.kennt jemand von euch da tricks ???
- hadef
Re: DRIGEND! riesen problem ! DRINGEND!
da hilft wohl nur gewalt. erstmal rostlöser zwischen nabe und felge sprühen (is dünner als silikon oder anderes sprühzeugs). danach kurz warten und dann mit nem richtig grossen hammer von innen gegen den reifen schlagen. aber aufpassen, nicht das die felge auf die aussenseite fällt. hoffentlich hilfts, sonst gehts nur noch brutaler: radschrauben etwas lösen, abwechselnd ruckartig anfahren und eine vollbremsung machen.
viel glück
hadef
viel glück
hadef
powered by MH-Motorsport
habe die felgen erst seit 2monaten oben, noch nicht rostig !!!
möchte sie nicht zerstören!!
- Andy
also wenn meine Felgen fest(gerostet) sind, dann hilft nur eins:
Schrauben wieder drauf - minimal wieder aufschrauben und dann ein Stueck den Wagen rollen/fahren
Ist zwar nicht die beste Methode - aber wenn nix anderes mehr hilft
Gruß ... Andy
hätte an nen abziher gedacht, weiß aber nicht ob das die reifenhändler haben ??
Mit einem Hammer würde ich auf keinen Fall auf die Felgen draufhauen, die Teile verziehen sich sonst noch.
Aber das mit der Vollbremsung bei leicht gelästen Radschrauben geht immer.
mfG,
Eugen
mfG,
Eugen
schlag mit nem hammer leicht und gleichmässig von hinten gegen die reifen. nicht gegen die felgen und immer an einer anderen stelle damit sie sich nicht verkanten.also aufbocken gegenschlagen rad nen stück drehen gegenschlagen und immer so weiter.
müsste eigentlich helfen.
gruss holger
gruss holger
H und R Gewinde, Borbet BS, Schroth-Gurte, 16V Bremsen, 32er Dino, Hifi-Anlage, Zentralverriegelung mit Funk, Seitenscheiben Graviert, Schwarzer Himmel usw..........
- Folterknecht
wie wärs mit schrauben leicht lösen und dann am kotflügel das auto hin und her schaukeln ... ?
- DucAndi
Hauts doch nicht mit den Hammer rum!!!!
Radschrauben locker einschrauben und Auto rollen dann machts nen klack und die Felgen sind ab.
Braucht sich keiner Schinden und kaputt geht auch nix.
PS: Wie der Folti und der Andy auch schon geschrieben haben.
