Öl aus dem Öltemperaturgeber!
Black-Hawk
habe heute festgestellt, das Öl quasi aus meinem Öltemperaturgeber tropft!
Warum??? Ist das schlimm? Was kostet ein neuer Geber?
Marco
Marco
Scirocco88
Re: Öl aus dem Öltemperaturgeber!
hallo marco,
also soweit ich weiß kann aus dem öltemp-geber kein öl rauskommen, ist ja blos ne kupferschraube mit anschlussnase für kabel, könnte höchstens sein das die dichtung die unter der schraube auf deinem ölfilterflansch sitzt kaputt ist. würde mal danach schauen
Grüße...Scirocco88 (Micha)
Black-Hawk
Ich meine nicht den Geber unten beim Ölfilter, eher den oben an der Seite vom Block, mit dem Grün/Schwarzem Kabel! Is das nicht der Temperaturgeber???
Mein Gott bin ich doof!
Marco
Marco
- Folterknecht
das ist der druckschalter ..der kann kaputt gehen ...steht ja auch unter druck ,da tropft dann reichlich öl raus !!! schnellstmöglich tauschen, zu DM zeiten aht meiner damals 13DM gekostet bei VW.
Black-Hawk
Dann werde ich mir morgen mal so´nen Öldruckschalter besorgen.
Danke für den Tip!
Marco
Danke für den Tip!
Marco
kipf
Ahhhhh! Neee! Nicht Neuen kaufen! Blödsinn! Ich habe meinen auch mal austauschen müssen,
weil er nix mehr angezeigt hat... Dannach hat's dann getropft: Aber nur weil ich ihn wirklich
nicht fest genug angezogen habe! Nochmal 'ne halbe Drehung mit'm Schraubenschlüssel
mehr, und der Murks war bis zum heutigen Tage dicht! Denn muss man wirklich schon heftig
reindrehen... Mehr als das Gefühl sagt!
MfG
Uwe
MfG
Uwe
danach: sciroccolos
danach: sciroccolos
Black-Hawk
Problem gelöst. Habe den Öldruckschalter noch mal angezogen und ist jetzt dicht.
- Folterknecht
na da haste glück :) meiner war komplett kaputt udn das teil wackelte nur so ..... *ölsabber* (war aber wie gesagt beim alten auto)
Black-Hawk
Jetzt funktioniert sogar meine Tankanzeige vom Fiz.
Hatte das Kabel von der Tankanzeige und dem Öltemperaturgeber vertauscht.
