hi hab ja meinen ZV stelelr bekommen :) der hat 4 anschlüsse am stecker, ich hab jetz durch ausprobieren die kombination rausgefudnen wie ich die original ZV damit bedienen kann, für spätere fernbedienugnsnachrüstung somit kann man die ZV über den fahrertürknopf auslösen oder über fernbedienung.
jetz meien frage für was sit der 4te anschluss an stecker gedacht, hat einer nen belegungsplan unf funktion der signale ?
SCIROCCO 2 SCALA EZ: 29.12.1987 MBK 2H 98PS WVWZZZ53ZJK001768 leider noch im Auf Bau.
Golf 2 Re-import aus Italien EZ.03.12.1990 MBK RP 90PS WVWZZZ1GZMU199656
ist wohl vom corrado der stelelr oder war der im golf gleich ..naja egal ... aber der plan brint mich nicht wirklich weiter .... erstens bin ich kein elektriker udn kann nicht viel mit solchen plänen anfangen ... zweitens sidn an den stellern auch nur 3 kabel (im plan) angeschlossen udn dei farben stimmen auch nciht denn am kabel bei mir sind 4 adern: braun, gelb, rot und blau,
ging die zentralverriegelunf beim corrado auf beiden seiten auszulösen oder konnte man die nur von der fahrerseite aus auslösen ?
hab eben was festgestellt, auf dem 4ten kabel (gelb) ist wenn der steller hoch gezogen ist eine spannung von 12V diese hört auf wenn der steller ganz unten ist, für was ist diese gedacht ? anbei eines meienr tollen elektro bildchen :)
fu foltie, das kann nur das kabel für die verbindung mit der anderen türe sein. ist dafür gedacht, das wenn du von der beifahrerseite aus aufschließt, auch deine fahrertüre mit aufgeht, und andersrum eben genauso. war an meiner zentralverriegelung genauso. weil wenn du das kabel wegläßt dann geht vermutlich nur die türe auf die du auch mit deinem schlüssel aufschliesst.
Wenn du das Signal nicht brauchst, dann lass es einfach weg oder lass mal ein wenig deine Phantasie spielen was man mit 12V alles machen könnte! Ist allerding doof, dass die Spannung beim aufgeschlossenen Zustand anliegt, sonst hätte man es an eine Alarmanlage weitergeben können!
ja so wie ichs mir gedacht habe funzt ja auch alles nur das da dann spannugn drauf ist verwudnert mich .... wollte halt wissen wofür das gedacht war, damit die andere türe auch aufgeht kann nicht sein diese wird ja mittels unterdruck aufgemacht ( wenn man aufschließt lößt der steller ja die pumpe aus)
