ein paar fragen....
Chris80
Re: ein paar fragen....
Beitrag von Chris80 »
Also ich hab den billige zugmotor auch drin.
Hatte bis jetzt keine Probleme.
Passt genau rein. sind so gar extra löcher dafür da :-) ).
Das mit den reifen kannst du vergessen,ausser du gleichst dein tacho an.
Hast ja jetzt weniger umfang.
hartman.vielleicht ist es ja nur flugrost??
MFG
Golf V R32T HGP
Jan-Hendrik
Beitrag von Jan-Hendrik »
Wo genau ist denn der Rost am Fächerkrümmer ?
Wenn er am kurz vorm Ende ist, dann kann's auch ne Schelle gewesen sein, die festgegammelt war.
1990er GTII (JH)
karpott :cry:
1984er GTX (DX)
Power satt ohne Kat...aber mit teuer! (derzeit im ausgedehnten Winterschlaf)
2000er Polo 6kv SDI
69 PS "Vernunftauto"
Sach ma Jens, haste die Anlage jetzt seit 4 Jahren dran, oder lag die die ganze Zeit im Keller? Ich denke mal der Rost kommt von ner Schelle oder so. Ansonsten kannste ja mal bei Hartmann nachfragen, ob es normal ist, das Auspuffanlagen von denen nach 4-5 Jahren zu rosten anfangen.
Stephan L.
gettokind
Beitrag von gettokind »
Die Dellen am Plastik zuspachteln, kannst du vergessen!
Das Zeug, ob Epoxydharz oder Spachtelmasse bröselt dir wieder raus, sobald sich das Plastik bewegt.
Du kannst maximal mit Epoxydharz-Matten die kompletten Raudhausverbreiterungen überbauen, damit das ganze Teil Steif wird, ansonsten reißt dir der ganze Murks irgendwann wieder.
92\' Polo 1.3 86C
Connie
Beitrag von Connie »
Hallo!
Das mit den Reifen ist glückssache, hab bis jetzt 2 x 195/45 15 eingetragen bekommen (musste dafür aber 2 mal den TÜVi wechseln!) Manche machen da keine Probleme...
Gruß Connie
[CENTER][SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1201262938[/SIGPIC]
Scirocco II Tropic in Madison Türkis Metallic - 1986 - MKB RP (ex EX)
Scirocco II GT in Flashsilber Metallic - 1988 - MKB RE (Winterauto)
Scirocco II GTII in Grün perleffect - 1991 - MKB JH
rocco20
Beitrag von rocco20 »
Wie funktioniert das denn mit dem tacho angleichen? wo muss man da hin und was kostet das?
gruss holger
H und R Gewinde, Borbet BS, Schroth-Gurte, 16V Bremsen, 32er Dino, Hifi-Anlage, Zentralverriegelung mit Funk, Seitenscheiben Graviert, Schwarzer Himmel usw..........
