Turbolader an Vergaser?
Re: Turbolader an Vergaser?
das kann zumindest bei Weiterverwendung der Vergaser gar nicht funktionieren, da (mal einfach dargestellt) der Vergaser den Sprit nur deshalb zerstäubt, weil der Sprit durch den Unterdruck im Ansaugbereich durch die Zerstäuberdüsen gesaugt wird. Wenn du jetzt an der Stelle Überdruck hast, drückt es logischerweise den Sprit genau in die entgegengesetzte Richtung.
Stephan L.
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
mal davon abgesehen das man nicht so ohne weiteres n turbolader an einen normalen saugmotor bauen sollte ....
Jo
cekey
Beitrag von cekey »
na wenn der lader zwischen vergaser und motor ist ginge es theorttisch
nur wer will Luft benzingemisch im Lader *gg*
also bleibt ein umbau auf spritze nicht aus
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
@Thomas mohr,
mattschwarz??
der steht nicht zufällig ab und zu in koblenz auf dem Dreams parkplatz?
Also der Parkplatz neben dem Schloss?
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Vitamin53B
Beitrag von Vitamin53B »
turbo und vergaser geht natürlich!!!
bei mir fährt ein käfer damit rum! war auch neulich erst in der speed. silberner cal looker!
nur lohnen tut sich das normalerweise nicht. g60 z.B. ist billiger!
gruß Bernd!
Olaf
Beitrag von Olaf »
Natürlich geht das, einen Lader an einen Vergasermotor zu bauen (vor den Vergaser setzen)!!!
Gibt es z.B. für viele Motorräder u. vor 3 Jahren hab' ich einem Kumpel geholfen an eine Suzuki GSX-R 1100 so ein Teil zu schrauben (ist für Dragsterrennen).
Das größte Problem ist natürlich die Abstimmarbeit danach u. auch die diversen Vorarbeiten:
die Verdichtung muß z.B. zurückgenommen werden, die komplette Vergaserabstimmung muß neu werden etc., etc. ...
Ob sich das Ganze lohnt steht auf einem anderen Blatt.
Aber einfach einen Turbo vor den Vergaser schrauben is nicht!!!
Da kannste gleich mit der Axt in den Motorblock hauen. Ist nicht so aufwendig, macht ihn auch kaputt und bringt Dir körperlich mehr ;-) ))
Daß Du das Ganze auch noch über den TÜV bringen mußt ist dann noch die "Krönung" am Schluß.
Wenn Du also keinen vernünftigen Prüfstand zur Verfügung hast und niemenden kennst, der sich damit auskennt, dann laß es!
Gruß,
Olaf
ehem. GT II - EZ 09/91 - 1.Hd., alles original
DerBruzzler
Beitrag von DerBruzzler »
Das müßte schon gehen! Die alten Amischlitten mit kompressor haben auch Vergaser! Da wird halt einfach das Gemisch verdichtet!
sciroccofreak willi
Hallo Olaf
Hab lange nichts mehr von Dir gehört. Auf den letzten Südstaatlertreffen warst Du ja auch nicht.
Willi
Olaf
Beitrag von Olaf »
@Willi: hat verschiedene Gründe:
1.: beruflich ist z.Zt. viel los
2.: hab' gerade ein Carport für den Rocco gebaut, da die Motorräder die ganze Garage beanspruchen
3.: Sommer ist Motorradzeit - Winter ist Roccozeit ;-)
4.: privat war auch noch einiges geboten
Werde aber in Zukunft wieder verstärkt hier posten und das nächste Südstaatlertreffen mit meiner Anwesenheit "beehren".
Gruß,
Olaf
