welche bremse in fürn nen 16v??
dürener
Beitrag von dürener »
hi!
welche bremse kann ich für nen 16v umbau benutzen?passt die vom golf2? was muss ich beachten?
welche bremse ist eurer meinung nach am besten???
bin für jeden tip dankbar!!
gruss sascha
Chris80
Re: welche bremse in fürn nen 16v??
Beitrag von Chris80 »
du brauchst gar keine umbauen. Fürn 16 V reicht die orginale.
Sonst passt golf 1 und bei golf 2 wirds schwerer. da musst du dann mit der flex arbeiten.
Golf V R32T HGP
dürener
jo aber das motörchen hat gemessene 158ps (wenn denn alles gut geht)und lebensmüde bin ich nicht:)
gruss sascha
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
dann such dirn schrottreifen 16V und bau dir dei bremsen ab das ist am einfachsten .... golf 2 ist anders wie chris80 schon sagte ... golf 1 hat die gleiche bodengruppe aber da gabs ja nie den 16V drin wenn ich mich nicht irre also hast du wohl keien wahl und mußt nach nem scirocco 16V ausschau halten oder du baust gleich was besseres ein ... dann mußt du sowieso fummeln
dürener
wenn ein schrottiger 16v so einfach zu finde wäre....ist sicherlich die beste lösung aber leider nicht so einfach zu realisieren da gerade hier in der ecke in sachen rocco tote hose ist....die schrotthändler lachen mich schon aus wenn ich frage ob sie nen rocco dahaben:)
gruss sascha
bluesciro
Beitrag von bluesciro »
vom golf2 16v passen die auch da du eh nur die achsszummel und bremssättel nimmst
dürener
Hätte noch eine vom Scirocco da
Hätte noch eine vom Scirocco da.
was ist eine:)??
bremsanlage?achsstummel??
schreib mir am besten ne FP komme gerne auf dich zurück,hab ja inzwischen schon ein paar sachen von dir bekommen:)
gruss sascha
Outlaw-KD
Beitrag von Outlaw-KD »
hinten Scirocco 16V Original Sättel mit Passat 16V Achszapfen und Scheibe 240 mm
vorne Scirocco 16V Original Sattelhalter und Corrado G60 Bremssattel
Die Teile sind vom Scirocco 16V BJ ca 91
dann brauchst du nur noch nen Bremskraftregler (druckabhängig) vom 16V
sowie 2 Bremsschläuche (die beweglichen hinten an der achse und die Bremsrohre 600mm gebördelt auch 2x sowie die Handbremsseile vom 16V
Denk daran das du deinen Stabi hinten auswechseln muss der is zu klein der vom 16V hat 24mm durchmesser den brauchste dann würd ich noch die Achsgummies wechseln da soll es solche (PA)?? Gummisätze geben die gummis sind härter und (wackeln) nicht so Der Satz besteht normal aus allen gummis HA VA STABIgummis usw.
Aus dem schönen Kosovo
Cars:
Scirocco GTII Scala 95PS JH
Scirocco GTS 112PS DX
Golf 2 Special Edition 90PS RP
3 Sciroccos and 1 Fiesta died in my arms
Meiki
Beitrag von Meiki »
Stabi wechseln?
Nur mal so.
Mein 22jähriger Rocco liegt ohne Stabis besser auf der Strasse als mit neue Roccos mit Stabis.
Der Gti Stabi reicht wohl vollkommen.
Mit der GTI Bremse habe ich auch jahrelang mehr als 150PS super abgebremst. Aber mit Scheiben hinten und 22 Hauptbremszylinder
spürt man schon große verbesserung und Sicherheit
Mein Tuner fuhr seine beiden Käfer Cabrios je ca. 180Ps auch mit der normalen Käferbremse.
Ich habe auch eine Golf2 Scheiben Bremse hinten drauf, Seile und Leitungen vom Rocco.
mfg Meiki
dürener
danke für eure hilfe!!!hat jemand ne umbauanleitung oder ne kopie davon??bezahle natürlich auch....lieber hier alsb bei ebay:)
gruss sascha
