Mahlzeit,
ich wollte heute bei meinem Rocco die äußere Gummimanschette an der linken Antriebswelle austauschen. Dazu habe ich diese Antriebswelle ausgebaut und dabei festgestellt, dass ich rechts und links unterschiedliche Antriebswellen habe. Rechts befindet sich eine dickere vom Durchmesser 38 mm, während die (wahrscheinlich originale?) auf der linken Seite nur einen Durchmesser von 27 mm hat.
Deshalb meine Frage: Von welchem Fahrzeug könnte die dickere Antriebswelle sein? Vielleicht von irgendeinem Diesel? Dann könnte ich ja vielleicht auch eine gleich starke auf der linken Seite montieren.
Außerdem hat mir VW für die linke Seite eine Gummimanschette verkauft, die einen Ring weniger hat, als die, die vorher dran war, sie ist also etwa 1 cm kürzer. Reicht das trotzdem aus oder sollte ich die lieber nicht verwenden, weil sie runter springen könnte?
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Habe nur noch bis Dienstag TÜV :( also muss ich das alles leider möglichst schnell erledigen...
Danke für eure Antworten!
MfG
Manuel
Welche Antriebswelle habe ich?
Roccopower
Meiki
Re: Welche Antriebswelle habe ich?
Hallo Manuel,
die dicke ist die Lange Welle und die kurze die dünne, das ist o.k. so.
So lange die Manschette über das Gelenk geht sollte dies auch ok sein,
auf der Welle hat die Manschette dann eh etwas Spielraum wo sie dann mit der Schelle befestigt wird. Unterschied der Manschetten gibts eigentlich nur im Durchmesser der Gelenke. Die Ringzahl sollte egal sein.
mfg Meiki
mfg Meiki
