Ich will mir in nächster Zeit einen Geheimschalter einbauen um die Zündung lahm zu legen.( Billig Wegfahrsperre)
-Wer hat das auch schon gemacht?
-Wo habt ihr den Schalter versteckt?
-Welches Kabel am Sicherungskasten ist das Zündungskabel vom Zündschloss ( Code).
Gruß HOLGER
Geheimschalter in Zündungsstrippe???
hotzge
Bier und Scirocco GTX- sonst nix!!!
roccoturbo
Re: Geheimschalter in Zündungsstrippe???
bei meinen alten rocco(hatte eine mechanische Benzinpumpe) hab ich das Kabel zum Anlasser unterbrochen und ein Relais eingesetzt. Dieses wurde dann mit dem Steuerkabel vom Radio(elektrische Antene oder Endstufe) geschalten. Da ich ein Radio mit abnehmbaren Bedienteil hatte, konnte das Radio auch von keinem anderen eingeschalten werden.
Mein alter Rocco wurde sechsmal aufgebrochen und kein einziges Mal von der Stelle bewegt.
Daywalker
Hi
OK, Benzinpumpe... und wo kappen wir das nun am besten, bzw. bauen den Schalter rein ? Würde mich auch interessieren, da mein Rocco neuerdings leider draußen stehen muß und der Wachtiger eher nen Schmusetiger ist ...
Grüßle
Day
Grüßle
Day
A4 1.9TDi 110PS,Klima,DVD uvm.
Ex:91\' GT II,95PS,ZV,Alarm,KONI,Borbet
hotzge
Wenn ich nur die Leitung der Benzinpumpe kappe zieht ja die Förderpumpe wieterhin Sprit.Reicht diese alleine nicht zum Fahren aus?
Welche Codenummer hat das Kabel der Benzinpumpe am Sicherungskasten?
Holger
Holger
- Tempest
Bei mir wird am Benzinpumpenrelais ein Kontakt zwischen Pin 30 und Pin 87 hergestellt, damit die Pumpe geht (entspricht Kontakt 2 und 3 am Sicherungskasten, wo das Relais sitzt), also müsste man an einer dieser beiden Kontakt am Sicherungskasten eine Strippe mit Schalter verlegen. Weiss jetzt nicht die Frabe der jeweiligen Kabel.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
