Kriegt man den kopf ab,ohne den Ansaug- und Abgaskrümmer zu lösen ? Möchte nicht unbedingt die stehbolzen anfassen, wegen Rißgefahr .
Motor 1. Zylinder auf OT stellen,Öl und Kühlflüssigkeit ablassen, Diverse Schläuche, kabel und Leitungen wegmachen, Zanhriemen ab. Auspuff wollte ich an der Klammer am Krümer lösen. Hab aber gehört daß das ne scheiß Arbeit ist , den wieder dran zu kriegen. Hat einer nen Tip dafür?
Wenn ich den kopf ab habe, gibt es da irgendwas was ich dann auch erneuern könnte/sollte ? Ist es schwer die Ventilschaftdichtungen zu erneuern, ohne irgendwelches Spezialwerkzeug?
Der Anschluß vom Ausgleichsbehälter zum Kopf, rechts oben wenn man vonvorne draufguckt, scheint auch undicht zu sein. Das ist doch nur ein Flansch, oder sitzt da irgendwas drin?Der onkel konnt mir das nicht richtig erklären... Der oberste Schlauch ist mir im sommer gerissen, als ich Tempest durch OS gekuddelt hab. Denke da oben ist der zu warm geworden.
Was kosten denn die ganzen Teile pi*daumen?
Momentan fällt mir nix ein
