Bin gestern mit meinem Rocco angefahren und musste gleich darauf Bremsen, plötzlich ging die Tür auf und ist halt gegen den anschlag geknallt(hab se wohl nicht richtig zu gemacht) und seit dem hab ich ein problem.
Von innen geht die Tür nur noch schwer auf, wenn ich den hebel ziehe, kommt dieses berümte klick nicht mehr, sprich tür rastet nicht aus.. muss dann beim ziehen des Hebel kräftig gegen die Tür drücken, dann geht se wieder auf!
Und vonn außen geht se am besten auf wenn ich beim drücken des Schlosse die tür leicht hoch hebe.
Jetzt die Frage wie kann ich das problem beheben?
MFG YORK (bitte um genaue anleitung hab an de Tür oder dem Schloss noch nie was gearbeitet...)
Fahrertür Problem!
York1984
Fahrertür Problem!
_________________________________________________________
Scirocco GTX BJ. 86 146 Tkm, Klima, Servo, FK-Gewinde, 8x16 mit 215/40R16 und 9x16 mit 225/40R16, Farbe Flashsilber
Scirocco GTX BJ. 86 133 Tkm, MFA, SSD, Graphitmetalik
- Tempest
Re: Fahrertür Problem!
Hört sich danach an, dass die Tür neu eingehängt werden muss (muss ich bei mir auch demnächst mal wieder machen).
Also: Tür soweit wie möglich auf, dann siehst Du, wie sie oben und unten von einem Bolzen festgehalten wird (kann mich nicht mehr an der Bolzengrösse erinnern). An den Oberen kommst Du leicht ran, für den Unteren musst Du zunächst noch den Hebel zur Tür entfernen, dazu den Pin aus dem Hebel rausdrücken, ggf. noch den Hebel an der Tür selber losschrauben, und Hebel wegdrehen. Andernfalls geht's mit vielleicht auch mit dem richtigen Werkzeug, den unteren Bolzen loszukriegen, ohne diesen Hebel wegzudrehen. Schau's Dir mal an, dann siehste schon, was ich meine, und nicht besonders gut ausgedrückt habe
Ach ja, bevor Du die Bolzen ganz losschraubst (nicht rausschrauben), solltest Du vorher schon (mit einem Wagenheber oder so mit Tuch umspannt) die offene Tür von unten abstützen. Tür jetzt ein wenig verschieben, und Bolzen wieder anziehen. Das ganze geht mit ein wenig Probieren, bis die Tür wieder schön aufgeht und schliesst ohne zu klemmen.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
