Keine Sorge, er läuft noch.
Ich müsste nur kurz wissen, wo ich an der ZE Zündungsplus, also Strom bei Zündung an, abgreifen kann.
Dauerplus müsste ich an den "P"-Steckern abgreifen können, oder?
Danke im voraus.
Kurze Elektrikfrage
SciX
Kurze Elektrikfrage
Markus
Markus
sciroccofreak willi
Re: Kurze Elektrikfrage
Hallo Markus
Richtig an den P-Kontakten ist Batterie-Plus = Dauerplus, ohne jegliche Absicherung.
Zündplus gibt es am einfachsten an den G-Kontakten, und zwar an
G2 und G5 (intern verbunden) reines Zündplus abgesichert über S18
G1 und G3 (intern verbunden) praktisch auch Zündplus, jedoch vom X-Entlastungsrelais (wird somit beim Starten abgeschaltet), abgesichert über S12
Reines Zündplus, ohne Absicherung gibt es nicht so einfach, es liegt noch an D15. Weiterhin verfügbar D2 (über Sicherung S17), D16 (über S15). Dazu braucht man jedoch die Rundkontakte, die man von einem alten Kabelbaum ernten kann.
Willi
Willi
SciX
Hy Willi,
vielen Dank mal wieder.
Darf ich Dich in Zukunft Elektro-Willi nennen?
Dann kann ich jetzt auch meine elektrischen Gurte richtig anschliessen.
Markus
Markus
sciroccofreak willi
Funka Willi????
Meiki, Du rätselst in Sprüchen!!!
Was soll das bedeuten, bitte um Aufklärung.
Willi
Willi
Meiki
naja, wenn der Funka net so durch die Leitung läuft wie er soll, dann bist du der Spezialist dafür. Da Funka Willi
Mei Tina is a Funka Trätzer (Elektromechaniker), die sagt ihm wo er lang muß.
Hab halt a Witzle gmacht.
mfg Meiki
mfg Meiki
sciroccofreak willi
@Meiki
Das es ein Witz war schon klar doch jetzt hab ichs kapiert!!
Dachte zuerst in die Richtung Funken, CB-Funk etc. Konnte mir deshalb da keinen Reim drauf machen.
Du meintest die richtigen Funken, die dann immer fliegen, wenn man mal was verkehrt angeschlossen hat.
Willi
Willi
Meiki
Genau die fliegenden Funken auf diese wars bezogen.
CB Funk macht ja leider fast niemand mehr, ich hab die Geräte aber noch in beiden Autos drin.
mfg Meiki
mfg Meiki
