Hi...
Betrifft wieder meinen G60 Umbau. Was mache ich da mit dem Tacho? Mein Meister
hat mir zu einem 16V-Tacho geraten. Was ist dann da mit Verbrauchs und Temper-
aturanzeige der MfA? Passt da noch alles? Oder brauche ich da einen anderen Öl-
Temp.-Messer? Meine Benzinpumpe bleibt die vom JH. Wo wird denn der Sprit Verbrauch
gemessen?
Und vor allem, die wichtigste Frage: Eigentlich müsste doch ein Tacho vom Golf 16V
auch in den Scirocco passen? Auf den Bildern sieht der von der Bauform genauso
aus wie meiner...
MfG
Uwe
Tachofrage
kipf
Tachofrage
danach: sciroccolos
danach: sciroccolos
- scirocco_dave
Re: Tachofrage
is der gleiche tacho, und verbrauch wird meines wissens mittles unterdruck gemessen, dafür is der runde kasten hinten am tacho, wo der gummischlauch drankommt da.
mfg david
p.s.: viel glück! dann haste ja endlich deine zwei wünsche g60 und scirocco!
mfg david
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
Rocco G60
Re: Tachofrage
Hallo!
Hab meinem Rocco auch nen G60 spendiert.
Bist natürlich lange Zeit immer wieder am Basteln bis alles perfekt sitzt und läuft, aber dafür macht es auch richtig Spaß!
Also Tacho ist das kleinste übel.Kannste vom älteren 16 V nehmen 2 Stecker,brauchst gar nix ändern oder versuchst einen vom Golf G60 zu kriegen dann kann man damit auch den Ladedruck anzeigen lassen.
Nachteil:Er hat nur ein Stecker an muß den Kabelbaum vom Tacho haben und auf den alten anpassen.
Wenn noch andere Fragen hast helfe ich dir gern!
Gruß Volker
Gruß Volker
Scirocco 2,blau perleff.,G6o,
