Scheibengummis wiederverwenden?
Superhobel
Beitrag von Superhobel »
ich war gestern beim Lackierer und habe mir den Preis fürs Lackieren geholt, wenn ich alle Vorarbeiten selnst mache: 400 Euronen! Na, geht ja noch.
Aber dann das boese Erwachen bei VW: Die Scheibengummis, die man ja fuer gewoehnlich herausscheindet würden für den ganzen Rocco 430 Euro kosten, allein das hintere 112 Euro.
Kann man die nicht so entfernen, dass sie heil bleiben?
Gruss,
Superhobel
scirocco_dave
Re: Scheibengummis wiederverwenden?
Beitrag von scirocco_dave »
klar geht schon, bisserl heikel aber es geht, ich hab meine windschutzscheibendichtung auch rausbekommen, und wieder rein, UND, sie is dicht :geil: also das kann man schon, ich habs mit ner wäscheleine gemacht, war aber ewig bis ich die durch hatte und das dann alles so ging, aber es ging.
mfg dave :wink:
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
Meiki
Beitrag von Meiki »
Tips, siehe meine Schraubertips.
Wenn im Windschutzscheibengummi kleber ist, kannst den vergessen wieder zuverwenden, des is nix gscheits. Aber die anderen kannst du sicherlich wiederverwenden.
Und beim wieder einbau schadet es nicht den Blechfalz mit Hohlraumwachs einzustreichen, ebenso kannst du Hohlraumwachs in die Gummis streichen anstatt Dichtmasse wie von VW empfohlen, das Wachs dichtet genauso und den Gummi kann man dann immer wieder verwenden.
mfg Meiki
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
machs ganz einfach geh zum schrott such dirn rocci frag vorher was die für alle gummis wollen (nimm hammer mit) klopp die scheiben kaputt und nimm die gummis raus, in der regel sind die nicht festgeklebt.
und das mit dem wachs funzt super ! hab ich auch probiert, dienst gleichzeitig als flutschi beim einbau ;) aber wenns fest wird bappts wie sau auch auf dem lack vom auto das geht am besten mit aufkleberentferner ab , gibts im zubehör aber hinterher mußte mit irgendnem zeug das auto waschen und wieder versiegeln steht drauf
Meiki
Beitrag von Meiki »
Folti :kopfhaue:
Ersatzteilevernichter
Superhobel
Hi!
Kann mal jemand beschreiben wie das mit dem kabel gejt. habe es schon gesehen aber traue mir das selbst nicht zu. Warum braucht man das zum Einbau hinten?
Fleissig schmirgelnd,
Hobel
Folterknecht
also dee scheiben sind beim schrotti eh meißt kaputt (zumindest vorne weil irgend n auto aufm dach steht) und niemand baut die da aus wenn die noch im rocci drin sind .... macht den schrottis viel zu viel arbeit ....
NeaX
Beitrag von NeaX »
@superhobel: Mein Auto uist ja leider schrott.... denke aber das du die Scheibengummis davon haben könntest..... Scheiben sind ja eh zersplittert, von daher dürfte das ja kein problem sein ;-)
Zur Zeit Roccolos :-( :cry:
Folterknecht
ich dachte superhobel hat nun keinen rocci mehr oder wer war das nun ????
GTII Marcus
Beitrag von GTII Marcus »
@Folti Mensch Mensch, damit das klar ist:
NeaX hatte leider nen Unfall, der Wagen is richtig kaputt, nix mehr zu machen, aber was noch zu gebrauchen is wird ausgebaut !
Superhobel will seinen Wagen neu lackieren lassen, aber braucht Scheibengummis.
NeaX will Superhobel die Scheibengummis aus seinem kaputten Scirocco ausbauen !
Hoffe das is jetzt geregelt, Herr Knechti !
Marcus
'83 GTS Projekt
