hallo mike
also zu den startschwierigkeiten kann ich nur sagen das du mal nach dem warmlaufregler oder deinem mischungsverhältnis schauen solltest, zu der kuriosität der standgasanhebung kann ich aus eigener erfahrung sagen das das bei mir auch so ist. ist anscheinend normal bei den bremskraftverstärkern der roccos.
Startschwierigkeiten
Scirocco88
Re: Startschwierigkeiten
Grüße...Scirocco88 (Micha)
- RCV
Jo, in gewisser Weise is das sägen beim JH normal, aber wenner richtig krass sägt, also so zwischen 0 und 1500 U/Min. quasi, is was faul, also ich sach ma in vielen Fällen is der CO Wert falsch eingestellt, sollte ne Werkstatt mal prüfen, war bei mir auch falsch der Wert, da hatter auch dauernd rumgesägt, seehr nervig
Jetz sägt er nur noch manchmal nachm Kaltstart aber dann auch nur in geringem Maße.
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
