Corrado Armaturenbrett in Rocco einbauen?
Hat das schon mal jemand hier gemacht? Nen Corrado Armaturenbrett in nen Scirocco eingebaut? Hab das schon öfter mal gesehen, und wollte das vieleicht machen.
Re: Corrado Armaturenbrett in Rocco einbauen?
ja wenn du es original wie beim Corrado haben willst dann ist das sehr aufwendig, änderen mußt du (Lenksäule,Luftführungen, Heizungszüge, Halterungen für A-Brett und das A-Brett selber) und natürlich wenn du nicht den Motor vom Corrado übernimmst mußt du alle Kabel stückel und zusammen löten.
Das Corrado Brett ist zudem zu breit für deim Rocco(aber eben nur ein paar cm zur Seite ca.1-1,5cm und nach vorne mußt du ca. 4cm abnehmen).
Und der Tacho geht bei den meinsten Corrados(glaube bis Bj.90 sind sie aber auch noch mit Welle) elektronisch also hast du ein Problem mit der Tachowelle deines Roccos!!
Ist eine Winteraktion, das braucht seine Zeit soll ja danach alles so gehen wie es beim Corrado sauch seine Dienst verrichtet hat.
Gruss, Andre
Gruss, Andre
Zur Zeit Roccolos
Zur Zeit Roccolos
- VR Rocco
@ Tobias Nixdorf,
und zudem ist das Corrado-Armaturenbrett rechts u. links zur A-Säule hin um ca 2,5cm zu kurz, muss also wenn es gescheit werden soll noch verlängert werden.
Wenn wirklich alles gehn soll dann dauert das eine ganz schöne Lange Zeit.
Und wenns dann fertig ist, sieht es so aus!!Siehe Anhang.
__________
Gruß Dominik
IIer RoccoVR6 2.9 ( Mai - Aug )
3er .:R Rocco ( Alltag )
Gruß Dominik
