mehr power ohne kat
- Sebastian53b
mehr power ohne kat
hab nen 95pser mit g-kat, bringt das wirklich was wenn ich den kat gegen ein ersatzrohr tausche und wennja wieviel? was kann ich noch machen um "einfach" ein paar ps zu schinden. also fächerkrümmer und nockenwellen fallen preislich aus dem rahmen. was ist mit schwungrad erleichtern?
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
Rolf
Re: mehr power ohne kat
Was ist das denn für ein Höllen-Scirocco-Wender? Wow!
Rolf
Scirocco88
ja genau Dirki
wie heisst denn das ding ? das ist echt klasse. will den auch unbedingt haben. bitte bitte
Grüße...Scirocco88 (Micha)
gettokind
Das bringt maximal was, wenn man die Kat-Regelung tot legt! Und dann sinds auch bloß max. 5PS
92\' Polo 1.3 86C
92\' Polo 1.3 86C
- scirocco_dave
ja, das hat der dirk sicher auch gemeint, denk ich mal, weil nur den kat weglassen, bringt nix, dann steuert er ja trotzdem rum und magert ab und so, einfach den stecker von der lambda sonde runter, und die sache hat sich, oder?
mfg david
mfg david
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
gettokind
Muss nicht sein, bei manchen Autos kann es passieren, dass dann gar nix bis nur scheiß passiert, da muss man schon das Steuergerät abklemmen!
92\' Polo 1.3 86C
92\' Polo 1.3 86C
- Chris80
Hae????
was hat das mit dem steuergerät zu tun????
Das regelt doch nur wenns kalt .
Und ausserdem zieht nicht das steuergerät die leistung sondern der gegendruck was der kat erzeugt. dewegen gibt es auch metalkats. die erzeugen weniger stau.
und deswegen gibt es auch die gruppe a anlagen. die haben eine grösseren durchmesser und erzeugen weniger Staudruck. und das bringt leistung.
MFG
MFG
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
rocco_gt2
@ michaelx:
Genau! Ich persönlich finde es sehr albern für 5 PS mehr Leistung einen G-Kat zu entfernen. Erstens ist es illegal und zweitens hat der Kat ja auch eine wichtige Aufgabe!
´Gruß
Tobias
´Gruß
Tobias
Sensenmann
@ Chris80:
beim Saugmotor brauchst Du den Gegendruck sogar.
MfG Matthias
MfG Matthias
- scirocco_dave
he dirki, der metallkat, was fürn rohrdurchmesser hat denn der?
david
david
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
