ich habe noch 7,5 x 16 Azev Typ A von einem Schrotti BMW E30 übrig und will sie auf meinen GT2 schrauben. Was nimmt man am besten für eine Reifengrösse? Ach, ja der GT2 ist 40mm Tiefer
Was für eine Reifengrösse bei 16" Felgen?
Re: Was für eine Reifengrösse bei 16" Felgen?
moins.....
195er mit 40
195er mit 40
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- Vitamin53B
Würde auch die 215/40er sagen! Hab ich bei mir auch drauf und sind halt billiger als die 195/40!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Hallo
Also möglich ist:
195/40/16
195/45/16
205/45/16
215/40/16
Kann sein, daß bei den 195er eine Freigabe des Reifenherstellers erforderlich ist, daß der auf 7,5 Zoll drauf darf.
Der 195/45/16 und der 215/40/16 sind vom Abrollumfang vergleichbar wie die Serienbereifung, der 195/40/16 ist kleiner und führt zu einer kürzeren Übersetzung.
Der 205/45/16 ist vom Abrollumfang her größer führt zu einer längeren Übersetzung und braucht etwas mehr Platz im Radhaus.
Je nach Einpreßtiefe werden mehr oder weniger starke Überarbeitungen der Radläufe notwendig sein, sofern nicht schon geschehen.
Teilweise können die Bereifungen auch gemischt werden. Ich habe vorne 195/45/16 und hinten 205/45/16 drauf. Felge 6,5 x 16, ET vorne 35, hinten 30. Alles auf einem serienmäßigen GT II und ohne jegliche Karosseriemodifikation!
Schau Dir auch mal die Reifenpreise an (Internet). Da gibt es oftmals gewaltige Preisunterschiede bei den verschiedenen Größen.
Willi
Also möglich ist:
195/40/16
195/45/16
205/45/16
215/40/16
Willi
- Sebastian53b
auf jeden fall 195/40 das sieht am fettesten aus. musst du aber gucken ob die für deine felgen freigegben sind. ich hab bei meinem vorn auch 7,5x16" mit 205/45 und da geht die reifenwand so steil nach oben das sieht nac nix aus, wird bei 215 noch schlimmer sein. wenn du 195/40 nimmst pass auf daas die reifen felgenschutzkanten haben z.b. welche vo toyo die haben auch das geilste profil.
mfg Sebastian
mein rocco
eigenbau bj.98 aus werkskarossen mit motor und zulassung von einem 91er vorn 205/45 auf 7,5x16 hinten 215/40 auf 9x16 von brock
mfg Sebastian
mein rocco
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
- FF81
Ich fahre 195/40/16 vorne und 215/35/16 hinten 8und9x16
Gruß Frank
