leitungen überprüft: komische kabel am SK
- Folterknecht
hallo
ich habe nochmal sämtliche leitungen überprüft mit prüflampe di ean den benzinpumpen ankommen:
fernlichtbirne mit kabel versehen das eine ende an den batteriepluspol und mit dem anderen an die kabel gehalten. bei den massekabeln lechtet die lampe wie erwartet bei allen anderen nicht das geringste glimmen des glühfadens also super kein kurzschluss an den pumpen !
jetz die frage woran hats gelegen ? eien der beiden pumpen im eimer ? die äußere pumpe habe ich inzwioschen bekommen nur die vorförderpumpe fehlt mir noch ! beim sicherungskasten hab ich dann aber komische steckverbindugnen gefunden anbei das dei fotos !
auf dem ersten zu sehen : ein gelb/graues kabel mit schwarzem stecker kommt raus, der nirgends angeschlossen ist
beim zweiten geht ein gelb/graues kabel mit steckschuh an den pin 1 von stecker M am sicherungskasten , dieser sieht so aus als würde der nicht da hineghören, war aber schon so !
udn auf nummer 3 ist ein grünes kabel mit stecker was aus dem gesamtstrang zu kommen scheint, wozu es kein potentielles gegenstück gibt. was hat es damit auf sich ?
Meiki
Re: leitungen überprüft: komische kabel am SK
Die leeren von dir beschriebenen Kabel gehöhren so.
mfg Meiki
mfg Meiki
- Folterknecht
achso ... und der eine da gehört auch an den M stecker ?
für was sind diese stecker gedacht ? oder für was solln die ne vorbereitung sein ?
- scirocco_dave
ah sehr schön, das problem hab ich auch, dachte erst ich hätte was falsch zusammengesteckt...
aber jetzt meine frage
-das grüne kabel aus dem schalttafelkabelbaum, wie auf dem bild zu sehen bleibt leer?
-was muss ich an das schwarze anschließen, das vom motorraum her kommt und wo außenrum so schrumpfschlauch is?
-und wohin muss das kabel welches braun und braun-weiß ist, auch vom schalttafelkabelbaum her kommend angeschlossen werden?
-und dann hab ich an nem braunen kabel, glaub ich, nen roten stecker dran, was gehört daran angeschlossen???
bitte helft mir, dass ich meinen rocco endlich fahren kann...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mfg und schonmal
david
mfg und schonmal
david
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
Meiki
Ich kann euch momentan auch nur mit Bildern dienen die ich mal beim schlachten gemacht habe.
Frank A. hat da mehr Ahnung, er hat mir damals auch geholfen.
mfg meiki
mfg meiki
- scirocco_dave
der sicherungskasten war aber schon einer vom 16v oder?
mfg david
mfg david
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- scirocco_dave
super meiki, vielen dank. geiles bild, das untere, cabrio?
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- Folterknecht
aber bei dir da ist der eine nciht in den "M" steckplatz gesteckt heir nochmal das foto ....
