also benzinpumpe ist jetzt drausse, habe mal folgendes gemacht ..ich habe an de stromleitungen von der pumpe einen verbraucher angeschlossen, spich ne fernscheinwerfer glühbirne mit 55W und das habe das benzinpumpenrelais überbrückt, die lampe leuchtete ohne probleme habe länger angelassen, dabei läuft de vorförderpumpe auch mit also sit die OK ! ich gehe also davon aus das es bei meinen leitungen keinen kurzschluss gibt. (sicherung ist ne 15er) oder ist der verbraucher mit 55W zu schwach um dei leitung zu testen ?
die benzinpumpe habe ich mal direkt mit 2 drähten an ne baterrie gehalten die läuft komischwerweise auch, was is los mit dem ding ???? wollte nochmal ne sicherung dazwsichen schalten um zu sehen obs die durchhaut.
neue erkenntnisse benzinpumpe ! HILFE
- Folterknecht
- Folterknecht
Re: neue erkenntnisse benzinpumpe ! HILFE
scheise ..was isn das hab die pumpe im trockenen zustand mal angeschlossen mit 15er sicherung und es brennt nichts durch ,,,, ARGH es is zum auswachsen ..... wo ist der pluspol an der pumpe ist keien markierung drauf ...habs verpennt zu markieren ....
- Folterknecht
warum hilft mri denn niemand ..mein rocci steht :( und nix geht mehr ... ich hab eben man dei pumpe nochma an ne batterie mit sicherung angeklemmt und n wasserkreislauf anegschlossen um zu sehen ob vielelciht durch die flüssigkeit die durchläuft ein kurzschluss verursacht wird ...aber fehlanzeige .... wie kann ich dei leitung ordentlich prüfen am auto ?
- scirocco_dave
also keine ahnung, aber die teilenummer hab ich jetzt für dich:
boschnr.: 0 580 254 957
vw-nr.: 171 906 091 A
mfg dave
mfg dave
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
- Folterknecht
@!#$ ... hab msit gemacht ....hab mal wieder alles zusammenegbaut nachdem ich pumpe und so erfolgreich getestet habe ... .aber dann... sicherung wieder raus .... noch eien rein leif 10 minuten wieder durch ;(
hab mal ne stärkere reinegtan ne 20er ...die isnt nicht durchgebrannt aber dafür hört sich jetz die pumpe komisch an also ob sie verreckt beim pumpen .... sicherunf fleigt nimemr raus (richtige drin) aber pumpe hört sich halt so an udn er läuft ganz kurz und säuft dann ab ....
hab ich die pumpe gekillt oder war dei schon kaputt ???? wie kann ich denn am besten die leitund testen ob irgendwo kuzschluss ist ??!?!??! *heul* ich weiß garnich wie ich am montag auf arbeit kommen soll .....
achja in der pumpe hat beim schtteln irgendwas geklappert ..aber an der testbatterie leif sie ...
- Folterknecht
@!#$ ! die äußere pumpe geht noch ..aber die vorförderpumpe im tank ist tot ! dann wars dei wohl die n kurzen hat ... scheisse ! wo bekomm ich die her ???? wer hat eine für mich ????
- scirocco_dave
hm, so wie du mir das alles schilderst, könnte es beio mir das gleiche problem sein, der verteiler wars nicht, also teste ich jetzt mal die vorförderpumpe, und dann she ich ja, ob er endlich will...
wir siend die 16v kack-comunity, wir zwei...
und langsam aber sehr sicher geht mir dieser scheiß anfällige motor gewaltig auf die eier...
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
