brauche ganz dringend hilfe ! kurzschluss in elektrik !!!??
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
heute ists passiert bin gefahtren auf der strasse plötzlich rums AUS !
mehrere startversuche erfolglos mitten auf der hauptstrasse ! also ranegschoben und alle sicherugnen kontrolliert ! sicherung nummer 5 ! geschaut durchgebrannt. neue reingeklemmt auch durch. ..relais mit nummer 67 kontrolliert sieht aus wie angerostet oder so ..also schnell zum ATU rein neues geholt das rein und neue sicherung ... startversuch -> sicherung wieder durch .... also ist wohl irgendwo ein kurzschluss im sicherungskasten udn die spritpumpe läuft nimmer .... was soll ich tun ? woran kanns leigen ? habe versucht das relais zu überbrücken aber da kommen nur blaue funken und sicherung wieder durch ... ist eien 15er sicherung drin wie die ganze zeit vorher auch, motor lief nie schlecht daher denke ich das die pumpe ok ist .... was kanns sein bitte helft mir ....
Folterknecht
Re: brauche ganz dringend hilfe ! kurzschluss in elektrik !!!??
jetz hab ich hier aufm hof stehen und hab ruhe ...hab jetz mal meinen alten sicherungskasten eingebaut .. und imemr dasselbe ...neue sicherung rein ...pumpe surrt kurz und bitsch ..sicehrung durch. .was soll ich tun *heul*
gettokind
Beitrag von gettokind »
Check doch mal die Kabel zur Spritpumpe, vieleicht sind die irgendwo angescheuert und liegen am Blech!
Könnte dann schon mal nen Kurzen geben!
92\' Polo 1.3 86C
Folterknecht
wo führen die kabel lang ?
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
die Kabel liegen am Rand auf der Fahrerseite. Du mußt die Kunstoffeinstiegsleiste abmachen, den Teppich wegdrücken, dann siehst Du den Kabelbaum der nach hinten geht. Dort sind auch die Kabel für die KSP dabei. Die führen dann vpr der Rücksitzbank rüber auf die Beifahrerseite, dann seitlich unter der Rücksitzb. nach hinten zur KSP.
Hoffe es war verständlich erklärt...... :-) ))
Grüßle, Jürgen
Folterknecht
ahja ... hatte das prob schonmal einer ?
Folterknecht
also die leitung vorne beim sitz unterm teppich sidn ja alle in sonem plastik schlaucgh ich glaub net das da was abgescheuert ist .... bin noch nicht bis nach hitnen gekommen aber ich schau ..... welcher ist der pluspol an der pumpe ?
Folterknecht
bin imerm noch am scuhen aber ich frag schonma. ..hat eienr ne neue 16V spritpumpe für mich oder ist dei vom JH gleich ?????? wer kann mir güsntig schenllstmöglich eien schicken doer vorbeibringen ;) ?
Folterknecht
also folgender stand ..nach auseinandernehmen und leitung kontrolleiren ... also leitungen sind wohl OK ! ich ahbe die äussere spritpumpe vom pluspol abgeklemt kabel soweit ich erkennen kontne rot/gelb daraufhin hab ich zündung gedreht und die andere pumpe kurz los, die äussere pumpe logischerweise nicht und siehe da sicherung bleibt ganz. habe mal gemessen an den kabeln beim drehen kommen kurzzeitig 12v an also ok, habe auch mal mit abgeklemmter pumpe das relais überbrückt, da läuft dei innere pumpe dauernd ohne das dei sicherung abbrennt, äußere pumpe weider anegschlossen läuft einige sekunden und dann schluss sicherung durch , daher denke ich das die pumpe am arsch ist.
wer hat ne neue und ist die vom JH gleich mit der vom 16V ????
Folterknecht
ach is das scheisse ...was passiert wenn ich ne stärkere sicherung reinmache ne 20er anstelle der 15er ..habs eben mal 10 sek laufen lassen damit da isses net durchgebrannt ...was kann da passieren können mri da die leitungen abfackeln ?????
