welches Seilzuggetriebe passt in den Schiri??
cekey
Beitrag von cekey »
wisst Ihr ein´s,
erfahrungen?
Chris80
Re: welches Seilzuggetriebe passt in den Schiri??
Beitrag von Chris80 »
Keins :-)
ohne umbau passt keins
Golf V R32T HGP
cekey
Beitrag von cekey »
Umbau, was umbauen?
das die ansteuerung, also das schaltzeugs umgebaut werden muss ist klar, es geht mir nur darum ob es reinpasst
Frank A.
Beitrag von Frank A. »
Die sind wesentlich kürzer als die Getriebe mit Gestänge. Vom Platz her Passen müssten also alle von Fzg. mit quer eingebauten Motoren passen. Nur die neueren Modelle (ab 1999) haben anders konstruierte Flansche für die Gelenkwellen (sog. Tripode). Optimal wäre also von Golf 2/3 und frühen 4'ern, Vento, Corrado, Passat 1988-96 und frühen Audi A3.
Gruß,
Frank
Frank A.
Da müsste ich erstmal suchen. Die Übersetzungen sind ja da etwas anders und da muß ich rumrechnen, was effektiv dabei rauskommt.
Ich glaube aber nicht, dass es ein Getriebe gibt, was genau denen vom JH/16V entspricht, da die meist für Endgeschwindigkeiten von 200-220 km/h und höheres Fahrzeuggewicht ausgelegt sind.
Auf die Schnelle hab ich nur ein Getriebe vom Corrado/Passat mit KR-Motor. Gab's wohl mal für's Ausland, wird also in Deutschland nicht aufzutreiben sein. Kennbuchstabe AGC, Übersetzungen hier.
Vergleich AGC/2Y, Geschwindigkeit bei 6000 rpm, Bereifung 185/60R14:
AGC:
1. Gang = 44 km/h
2. Gang = 79 km/h
3. Gang = 123 km/h
4. Gang = 171 km/h
5. Gang = 208 km/h
2Y:
1. Gang = 52 km/h
2. Gang = 84 km/h
3. Gang = 123 km/h
4. Gang = 158 km/h
5. Gang = 195 km/h
Das 2Y ist also enger gestuft und mit Vmax weiter unten. Bei G60-Getrieben oder meinem 1.8T-Getriebe (DBZ) ist das noch extremer.
Ich werde aber bei Gelegenheit nochmal suchen.
Gruß,
Frank
Frank A.
Achso, wegen dem Umbau: Die Getriebehalter (oben links und hinten unten) passen natürlich auch nicht.
Gruß,
Frank
Frank A.
Eine komplette Liste gibt's nicht. Nur eine Auflistung der Kennbuchstaben, zu welchem Fahrzeug/Motor die gehören und die Einbauzeit. Die Übersetzungen kriegt man nur über RLF o.ä..
Sind leider keine 020-Getriebe. Die nennen sich 02A oder 02J. Teile kann man da nicht von den 020-Getrieben übernehmen. OK, vielleicht passt 'ne Schraube :grins: , aber sonst nix.
Gruß,
Frank
cekey
Beitrag von cekey »
na supi
dann bau ich mir doch das 16v ein
danke, mfg ck
