Hilfe !!!!!
maxi
Hilfe !!!!!
Beitrag von maxi »
hab nen 1.6er ,85 ps , doppelvergaser rocco !!
immer wenn ich den rückwärtsgang einlege , und das auto starte schießt es mir die VERGASERSTARTAUTOMATIKSICHERUNG !!!
was kannd a sein ??
maxi
Re: Hilfe !!!!!
Beitrag von maxi »
kann mir niemand sagen was da los ist ??
DerBruzzler
Re: Hilfe !!!!!
Beitrag von DerBruzzler »
Hängt vielleicht das Rückwärtsganglicht auch auf dem Stromkreis? Steck mal den Rückwärtsgangschalter ab und schau ob sie dann auch noch fliegt!
Maulwurf
Re: Hilfe !!!!!
Beitrag von Maulwurf »
Hallo Maxi,
die Startautomatik und der Schalter für die Rückfahrtleuchten hängen
zusammen an Sicherung 9. Klar. Wenn du die Stecker vom Schalter an der Getriebeglocke abziehst und die Zündung anmachst, den Rückwärtsgang
einlegst führt die schwarze Leitung Strom die andere ,schwarz/grau,führt über den Sicherungskasten zu den hinteren Lampen,wird nach hinten zur schwarzen Leitung .
Wenn du an den Rückleuchten die Stecker von den Rückwärslampen abziehst und mit einer Prüflampe, ein Ende an den Pluspol der Batterie angeschlossen an der anderen Leitung sw/gr vom Rückwärsschalter prüfst dürfte die Lampe nicht brennen wenn doch liegt die Leitung auf Masse. Wenn nicht dann den Schalter prüfen,Rückwartsgang einlegen,alle Stecker ab, Prüflampe an Plus, an beiden Steckanschlüßen des Schalters messen, leuchtet die Lampe so liegt der Schalter auf Masse,neuen Schalter bezorgen.Wenn das alles nicht zutrift prüf die Lampen und die Anschlüße der Rückleuchten.
Die schwarze/ graue Leitung vom Rückfahrtschalter geht an den Schicherungskasten Anschluß A17 dann zu F18 dann nach hinten zu den Lampen.
