Hi, hier im Forum sind doch ein paar mit interessanten Umbauten! Kann mir jemand weiter helfen wie ich am einfachsten den G60 Motorkabelbaum im 2er 16V PL rein wurstel? Am Sicherungskasten und so (Der Sicherungskasten am Rocco ist ja anderst wie am G60, somit passen die Stecker nicht)!!! ???
Das ganze braucht man ja wenn man ein 16V Turbo bauen will, dazu braucht man die Digifant !
Ich suche auch noch jemand der mir genaue Infos und Hilfen zum Turboumbau geben kann, was ich Alles brauch und wie das alles so zuverbauen und anzuschließen ist!
Bin über jede Info dankbar !!!
G60 Kabelbaum in PL 16V? ERFAHRUNGEN ??? Für 16V Turbo Umbau !
------ Scirocco G60 ------------ flame power ------------
- Macho
Re: G60 Kabelbaum in PL 16V? ERFAHRUNGEN ??? Für 16V Turbo Umbau !
Ich hab bei mir den G60 aus einem anderen Rocco übernommen, da ging der G60-Kabelbaum bis zum Sicherungskasten, der Rest ist Serie !
Gruß Macho
Gruß Macho
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
04er XR650 Supermoto
Der Glaube versetzt Berge !
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
Dann wurde der Kabelbaum schon im anderen Rocco an den Sicherungskasten vom Rocco angepasst! Denn soweit ich weiß passen die Stecker vom G60 nicht in den Sicherungskasten vom Rocco, da der Corrado einen anderen drin hat!
Hat jemand ne Ahnung?
MfG, Matze D.
MfG, Matze D.
brauchst vom g60 den motorkabelbaum, da kommt am
ende eigentlich nur plus, minus, plus über zündung,
dran und fertig; das steuergerät und die ganzen geber
sind ja im motorraum; für temperaturen kannt du die
alten leitungen weiternehmen; ist nicht so wild, musst
aber die kabel schon vernünftig verlegen sonst brennt
dir irgendwann die karre ab!
gruss vom
schrauber!
gruss vom
schrauber!
- Vitamin53B
kann dem schrauber nur zustimmen!
unterm Kühlwasserbehälter ist der motorkabelbaum zusammengesteckt. besorgst dir am besten den schaltplan vom g60, schaust wo 30, 31 usw. hinkommen und misst es beim stecker raus!
zum 16v turbo:
bin nicht unbedingt begeistert von den motoren.... WENN sie laufen, gehen die wie sau... zumindest bis sie überhitzen....
aber bis die laufen... hab von den hgp turbo umbaukits auch noch nix gutes mitbekommen
, bekommst halt den krümmer mit turbo, ne metallkopfdichtung, chip und´n paar schläuche... und dabei nicht gerade billig.. kannst mal bei www.huber-rennsporttechnik.de reinkucken. der hat sowas in nem 1er golf verbaut.
gruß bernd
zum 16v turbo:
gruß bernd
Einer von euch hat doch schon sowas gemacht ? Wer ist das ? Könnt nach einpaar genau Infos brauchen !
MfG, Matze D.
MfG, Matze D.
