gerade hatte ich mir ältere Beiträge durchgesehen wegen Kolbenumbau im JH. Hat das schon jemand gemacht? Was muß getauscht werden, was ist empfehlenswert zu tauschen, wenn ich in meinen JH die DX Kolben reinbauen will?
Grüßle, Jürgen
Kolben tauschen
Kolben tauschen
- DerBruzzler
Re: Kolben tauschen
Ich würd mal nachmessen (natürlich mit dem dafür geeigneten Meßgerät) ob die kolben von den Toleranzen her in deine Zylinder passen (nicht daß du da Übermaßkolben reinwürgst oder so) Dann würd ich nur die kolben umbauen und die alten Pleuel vom JH wieder hernehmen, weils dann keine Probleme mit den Pleuellagern gibt! Die Lagerschalen kannst du bei der Gelegenheit gleich tauschen! Sonst brauchst du eigentlich keine Teile dafür außer natürlich eventuell alle Dichtungen die beim Umbau rausgebaut wurden! Gute gelegenheit zum komplett neu abdichten!
Hab sowas mal beim PF Motor gemacht!
