knarzendes Geräusch...
Verfasst: Mo 30. Jun 2003, 15:02
von Jürgen
wenn ich it meinem Rocco über "sanfte" Bodenwellen fahre, oder auf den Kotflügel (Beifahrerseite) drücke, dann knarzt es irgendwo von Richtung Federbein her kommend. Es ist ein dumpfes knarzen.
Was kann da klaputt oder verschlissen sein? Ideen?
Besten Dank,
Jürgen
Re: knarzendes Geräusch...
Verfasst: Mo 30. Jun 2003, 15:46
von Jan-Hendrik
Hast du mal die Federbeine gewechselt ?
Dann kann es sein, dass du die Feder nicht richtig eingesetzt hast in die Führung des Tellers an der Stoßdämpferaufnahme.
Verfasst: Mo 30. Jun 2003, 17:22
von Daywalker
Bei mit waren die originalen Beine vollgeschüttet mit Sand, Kies, Steinen im Federteller unten. Da schabte die Feder dann imm munter dran.
Ansonsten mal schauen ob der Dämpfer trocken ist (nicht das der Brei ist)
Greetz
Day
Verfasst: Di 1. Jul 2003, 10:35
von Jürgen
also...der Dämpfer ist noch ok, sabbert nicht, Steine, Schmutz ist auch nicht im Federteller, und die Feder sitz auch richtig. Domlager? Hmm, habe noch ein anderes rumliegen, das werde ich dann mal reinbauen. In der Hoffnung...
Grüßle, Jürgen
Verfasst: Di 1. Jul 2003, 16:55
von Die Grüne Gefahr
Guck dir mal die Traggelenke an! Die waren's bei mir!!!
