wenn ich it meinem Rocco über "sanfte" Bodenwellen fahre, oder auf den Kotflügel (Beifahrerseite) drücke, dann knarzt es irgendwo von Richtung Federbein her kommend. Es ist ein dumpfes knarzen.
Was kann da klaputt oder verschlissen sein? Ideen?
Besten Dank,
Jürgen
knarzendes Geräusch...
Re: knarzendes Geräusch...
Hast du mal die Federbeine gewechselt ?
Dann kann es sein, dass du die Feder nicht richtig eingesetzt hast in die Führung des Tellers an der Stoßdämpferaufnahme.
1990er GTII (JH)
karpott
1984er GTX (DX)
Power satt ohne Kat...aber mit teuer! (derzeit im ausgedehnten Winterschlaf)
2000er Polo 6kv SDI
69 PS "Vernunftauto"
karpott
1984er GTX (DX)
2000er Polo 6kv SDI
Bei mit waren die originalen Beine vollgeschüttet mit Sand, Kies, Steinen im Federteller unten. Da schabte die Feder dann imm munter dran.
Ansonsten mal schauen ob der Dämpfer trocken ist (nicht das der Brei ist)
Greetz
Day
Greetz
Day
A4 1.9TDi 110PS,Klima,DVD uvm.
Ex:91\' GT II,95PS,ZV,Alarm,KONI,Borbet
also...der Dämpfer ist noch ok, sabbert nicht, Steine, Schmutz ist auch nicht im Federteller, und die Feder sitz auch richtig. Domlager? Hmm, habe noch ein anderes rumliegen, das werde ich dann mal reinbauen. In der Hoffnung...
Grüßle, Jürgen
Grüßle, Jürgen
Guck dir mal die Traggelenke an! Die waren's bei mir!!!
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
