Sicherung fliegt immer raus sobald man das Gaspedal berührt...
Verfasst: Sa 28. Jun 2003, 17:41
Bei meinem 88er JH fliegt immer, sobald man das Gaspedal auch nur ein bischen mehr als Leerlauf tritt, die Sicherung Nr.5 für die Benzinpumpe raus. Wenn ich am Ansaugkrümmer den stecker vom Schalter für den Leerlauf abnehme passiert gar nichts. Ich glaube die Kabel davon verschwinden im Steuergerät. Wo kann der Fehler liegen????
Wird die Benzinpumpe verschieden angesteuert, wenn der Schalter vom Leerlauf schaltet, also bekommt sie eine höhere Spannung? Sozusagen 2 Stufen? Ich werde mal schauen ob ich noch ein anderes Relais habe und mein anderes Steuergerät testen, ansonsten hab ich keine Ahnung wo der Fehler liegen könnte.
Ist der Fehler bei euch schonmal in der Art aufgetreten??
