Bei meinem 88er JH fliegt immer, sobald man das Gaspedal auch nur ein bischen mehr als Leerlauf tritt, die Sicherung Nr.5 für die Benzinpumpe raus. Wenn ich am Ansaugkrümmer den stecker vom Schalter für den Leerlauf abnehme passiert gar nichts. Ich glaube die Kabel davon verschwinden im Steuergerät. Wo kann der Fehler liegen????
Wird die Benzinpumpe verschieden angesteuert, wenn der Schalter vom Leerlauf schaltet, also bekommt sie eine höhere Spannung? Sozusagen 2 Stufen? Ich werde mal schauen ob ich noch ein anderes Relais habe und mein anderes Steuergerät testen, ansonsten hab ich keine Ahnung wo der Fehler liegen könnte.
Ist der Fehler bei euch schonmal in der Art aufgetreten??
Sicherung fliegt immer raus sobald man das Gaspedal berührt...
- GTX
- GTX
Re: Sicherung fliegt immer raus sobald man das Gaspedal berührt...
Ich habe gerade einmal das andere Steuergerät angeschlossen, keine Veränderung. Der Schalter ist im Leerlauf offen, und schließt sobald man Gas gibt. Die beiden Kontakte des Schalters haben keine Verbindung zur Masse, im geöffneten und geschlossenen Zustand. Angenommen Die Kabel hätten keinen Kurzschluss auf dem Weg zum Steuergerät, wo kann der Fehler dann liegen? Was regelt das Steuergerät anders wenn der Motor im Leerlauf läuft?
Schnitzel
moin.,
Schon mal probiert ob die Sicherung auch herausfliegt wenn du statt 15 A 30 Amps nimmst ?! Vielleicht liegt kein direkter defekt vor...sondern nur eine höhere Stromaufnahme weil die Pumpe mehr fördern muss. Wenn die Leitungen leicht verstopft sind durch einen der beiden Benzinfilter...denn kann es shcon mal vorkommen das die so viel Pumpen muss das der Stromverbrauch ins unermessliche steigt...
Versuch das mal mit grösserer Sicherung...wenn die hält...haste keinen defekt sondern o.g. problem.
Wenn dann aber immer noch rausfliegt...kann es eigentlich nur ein blankes Kabel sein irgend wo am Gasgestänge ...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
