Ich hab ja schon mal nach einer Lösung für meine Kühlerprobs gefragt und es waren sehr viele Antwoten dabei,die vielversprechend waren!Leider hat keine geholfen!
Nun meine Frage:Wie bekomme ich heraus ob der Kühler verstopft ist bzw.zugesetzt?Wie kann man die Ablagerungen heraus bekommen?Oder muß man da einen neuen Kühler akufen=
MfG
Andreas
Kühlerprobleme!!!
Rocket in Black
- cekey
Re: Kühlerprobleme!!!
ich kenn solche probleme nur mit defektem Thermostat
ich hatte mir einen neuen eingebaut, weil ich´s halt gut meinte, und der war kaputt
hatte ständig heisses wasser
also, mal testen,
motor warmfahren und dann die Temperatur der Schläuche Prüfen
der Obere muss heiss sein, der untere die Temperatur des Kühlers haben,
bei mir war der untere wegen defektem Thermostat kalt
sonst
Kühler ausbauen, schaun ob wasser frei durchläuft (Wasserschlauch reinspritzen etc)
und schaun ob die Luft frei durchkann
dann noch den Lüfter Testen, laufen lassen im Stand
bie nem Jh kannst auch mal den schlauch des Wärmetauschers am Ölfilter abklemmen, half bei meinem def. thermostat auch
wie geht eigentlich die Innenraumheizung, die müsste ja extrem heiss werden, wenn die auch nix bringt wasserpumpe defekt oder Leitungen/kanäle verstopft
also, mal testen,
sonst
