scirocco alle gleich ??
maxi
Beitrag von maxi »
passt in einen scirocco baujahr 6/82 ein fahrwerk von einem neueren scirocco auch !!
sind alle 2er roccos gleich ?? vom fahrwerk
ScirocCologne
Re: scirocco alle gleich ??
Beitrag von ScirocCologne »
Das passt alles.
Golf I, Scirocco I und II, da kann man in der Hinsicht alles hin- und herschrauben.
Mit freundlicher Lichthupe
ScirocCologne
Besucht uns auf unserer Homepage:
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
passen tut das schon, aber mit den federn hinten kann man lustige schen erleben.
Hatte auch schon mal nen scirocco country deswegen.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Tempest
Beitrag von Tempest »
Stimmt, eine Kollegin hier musste das neuerdings auch feststellen, dass es doch Unterschiede zwischen den Federn (bei ihr waren's die vorderen) bei den verschiedenen Rocco-Modellen bzw. Jahrgängen gibt. Ihr Rocco (92er GT2) sah auch aus wie ein Landrover. Also die neuen Federn wieder raus, und vom Schrotti geholt.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
RCV
Beitrag von RCV »
Hm? Alle originalen GT 2 sehen mir vorn so hoch aus (auch aufm Prospekt), ob das nur der GT 2 hatte mit der Höhe vorne? Meiner sah serienmässig auch so komisch hoch aus :hihi:
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Meiki
Beitrag von Meiki »
Die sehen wohl seit den 1ern vorne alle hoch aus im original Zustand.
Ich würde mal sagen die älteren Roccos haben vorne noch Patronen im Federbein und die neueren zumindestens die 92er haben einzelteile in den Federbeinen, da kann man die Wirkung anderer Öle testen und auch mal weniger oder mehr einfüllen.
Zu den Federn, der 16V hat auf der Vorderachse Sicherlich andere Federn drin, wegen dem Mehrgewicht. Makiert sind die Federn mit farbigen Strichen, durch die sich diese Zuordenen lassen.
Meiki
RCV
Beitrag von RCV »
Hmm, ich hab Patronen drin (1991er).
sciroccofreak willi
@Meiki
Die orginalen 16V Federn sollen angeblich (laut VW-Unterlagen) eine Tieferlegung um 1cm (RLF Fahrwerk) oder 2cm (SSP GTX 16V) bringen. Sie sind kürzer und härter abgestimmt. Kennung 1x oder 2x grau.
Die hinteren Federn sind unverändert, Kennung 3x gelb.
Willi
Meiki
Beitrag von Meiki »
@RCV
ich hab meinen 92er noch vor der ersten Zulassung tiefergelegt und mit Konis bestückt, da kamen die Einzelteile raus
sciroccofreak Willi
wenn man die 16V Federn aber nun in einen 1,3 oder 1,5l Rocco reinmacht wirds wohl eine Höherlegung bringen.
Das habe ich damals gemerkt, als ich mir den 16V reingehängt habe, wie er runter ging.
mfg Meiki
Nightrider
Beitrag von Nightrider »
Hm, is der JH nich sowieso in drei verschiedenen Modellen verbaut gewesen ? GT2, GTX und Scala. Der wird wohl in jedem Modell etwas anders aufgebaut sein. Vermute ich mal, kenne nur den aus`m GT2.
91`er GT2, schwarz, 80/80 Jamex, Remus Komplettanlage, Kamei Grillblende, ATS Cup-Felgen auf 195/50/15.
