Benzinpumpe Scirocco II GTI (DX)
Cultstyle
Beitrag von Cultstyle »
Ahoi
die is im Eimer, wer weis die Teilenummer, was sie gebraucht kosten darf, und ob es andere VW Modelle gibt deren Benzinpumpe ident mit meiner ist
VW Scirocco II
1.8 GTI, MKB: DX
Baujahr 1984
sitzt rechts hinten vor dem rechten hinterrad
sie ist schon ganz laut und der motor stirbt dauernd ab
vielen dank im voraus
ciao
Alex
PS: Hat jemand eine für mich, bzw weis jemand wo ich eine herbekomme?
____________________________________________________________
\'84iger GTI
Re: Benzinpumpe Scirocco II GTI (DX)
Guck doch mal bei ebay, da sind dauernd Massen davon recht günstig im Angebot. Die Ersatzteilnummer habe ich gerade nicht da. Übrigens gehen auch die von allen anderen Einspritzern mit k-Jetronik oder KE-Jetronik usw. Ich selbst habe die vom Audi 80 5 Zylinder drinne, die fördert etwas mehr. Neu dürfte die Pumpe bei Bosch so um die 130€ kosten.
84er
Beitrag von 84er »
hallo, meine Pumpe hab ich vorm halben Jahr gewechselt,hat mich schlappe
178 euronen gekostet, im KFZ-zubehörladen,bei VW währ sie noch teurer gewesen
würd mir an deiner stelle aber auch ne neue einbauen,weil bei einer gebrauchten weiste nich wieviel druck sie noch aufbaut und wie lange sie schon gelaufen ist (baust sie ein ,und hast das gleiche problem was du jetzt hast)
mfg martin
Gegenargument: für 178 € kann ich bei ebay 10 Pumpen kaufen und davon wird mindestens die Hälfte noch ne Weile laufen :-) und wenn jede nur 2 Jahre hält, sind es auch schon wieder 10
Gegenargument: für 178 € kann ich bei ebay 10 Pumpen kaufen und davon wird mindestens die Hälfte noch ne Weile laufen :-) und wenn jede nur 2 Jahre hält, sind es auch schon wieder 10 :zwinker: und dann passt es ja, gelle?
Mal im Ernst, eine neue Pumpe ist immer die bessere Wahl, wenn man es sich leisten kann(und will). Ich persönlich kaufe mir aber eher eine gebrauchte, da mir 178€ doch etwas zu happig sind. Wenn die Pumpe dann wieder ausfällt, was mit Sicherheit erst im Winter und bei -20 Grad passiert, ärgere ich mich zwar schwarz oder aufgrund der Temperatur erst mal blau, aber was solls.
Mfg,
stephan
84er
Beitrag von 84er »
jo,hab auch noch zwei gebrauchte Pumpen im keller liegen ,laufen auch noch
machen zwar Geräusche und bringen keinen richtigen druck mehr ,aber bei e-bay werd ich die bestimmt noch los!
PS.ein paar gebrauchte bremsbeläge ,zündkerzen ,ölfilter,luftfilter,5liter altöl
hab ich auch noch abzugeben.
War nur Spaß!!!!
mfg martin
PHiL
Beitrag von PHiL »
Seas!
Denke ich hab noch eine !
Schreib mir die Teilenummer und ich seh mal nach?
mfG PHiL
Cultstyle
@Phil
Teilenummer lautet: 171 906 091 A
wäre toll wennst noch eine hast!
danke
ciao
Alex :)
\'84iger GTI
