Innenraumlüfter spinnt....
Albert
Hallo!
weiss vielleicht wer was das sein könnte..?
seit 2 tagen fällt das gebläse zeitweise aus und dann läuft es auf einmal wieder, ganz normal auf allen 3 stufen. vor ca einem monat hat es mal ganz kurz so einen komischen lärm gemacht is aber nach 10 sekunden wieder weg gewesen, vielleicht war da nur ein blatt drinnen oder so.
würd mich freun wenn wer was weiß!
mfg albert
mfg albert
[SIGPIC]http://img187.imageshack.us/my.php?imag ... turrr2.jpg[/SIGPIC]
81er Scirocco 2 GT 1,6 85PS
90er Corrado US G60
90er Corrado US G60
Jan-Hendrik
Re: Innenraumlüfter spinnt....
Ich hab auch ein Problem, mit meiner Lüftungsanlage. Ich bekomme, obwohl ich den Regler für Kalt-Warmluft ganz links, sprich auf kalt gestellt, habe, warme Luft in den Innenraum geblasen, wenn der Wagen ein wenig gelaufen ist...scheinbar hat VW schon damals mit der Digitalisierung begonnen...entweder die Lüftung geht (1) oder sie geht nicht (0).
1990er GTII (JH)
karpott
1984er GTX (DX)
Power satt ohne Kat...aber mit teuer! (derzeit im ausgedehnten Winterschlaf)
2000er Polo 6kv SDI
69 PS "Vernunftauto"
karpott
1984er GTX (DX)
2000er Polo 6kv SDI
- Roadagain
also bei albert tippe ich auf den schalter
und bei jan hendrik, due solltest dir mal ein eues ventil kaufen.
Wird wohl nicht mehr dicht.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Albert
hallo!
danke für den tip!
meinst du da die einheit mit dem drehregler eigetlich(halt den drehregler fürs gebläse) oder gibts da noch einen eigenen schalter beim gebläse selbst?
mfg, albert
danke für den tip!
mfg, albert
90er Corrado US G60
90er Corrado US G60
- Andy
koennte auch eins der Kabel sein, die vom Luefter weggehen - bei meiner Frau war's mal das MASSEkabel!
Gruß ... Andy
Die Grüne Gefahr
Bei mir hatte seinerzeit der Lüftermotor selbst ne Macke...Einfach mal ausgetauscht, jetzt quietscht das Ding was ich nu drin habe...
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
- scirocco_dave
ja ich tippe auch auf massekabel, war bei mir schonmal das gleiche, neben der zentralelektrik (sicherungskasten) sind zwei so runde teile mit steckern drauf, und von der heizung kommt ein braunes kabel da musst du mal schauen, ob es drauf ist, meist ist der stecker auch zu groß deswegen rutscht er runter, also nachbiegen wenns das ist.
scirocco_dave
'91er GTII
scirocco_dave
'91er GTII
Jan-Hendrik
besten dank für den tipp
1990er GTII (JH)
karpott
1984er GTX (DX)
2000er Polo 6kv SDI
karpott
1984er GTX (DX)
2000er Polo 6kv SDI
- GTII Marcus
Hallo Leute,
ich hab da so ein ähnliches Problem
, also wenn der Rocco ne Zeit lang fahrt, kommt irgendwie immer heisse Luft in den Innenraum durch die Schlitze, obwohl alles auf kalt gestellt ist. Zwischendurch hat das Gebläse mal funktioniert, und es kam kalte Luft, aber jetzt kommt gar nix mehr egal ob ich auf 1,2 oder 3 stelle. Im Sommer is das ganz schön scheisse mit der warmen Luft
(, und abstellen kann man die auch net !
Das mit dem Massekabel check ich gleich mal, was kann es noch sein
Marcus
Marcus
'83 GTS Projekt
'83 GTS Projekt
Mr. KR
hi,
wie oben schon erwähnt -> das ventil (schwarz, im motorraum, sitzt im schlauch der nach innen führt !!!!!!!!!) schließt nicht mehr richtig ! dann kommt immer heißes wasser aus dem kühlkreislauf ins innere (wärmetauscher !!!!) und es bläßt immer heiß !!!!!!!
im winter suuuuuuuuuuuper im sommer..........................................!!!
also, ventil raus, neues rein (kostet net viel be VW!!!) gut is !!!!!!!
MR. KR
MR. KR
