Lasst mich nich im Regen stehn!
RCV
Beitrag von RCV »
:hihi: Im wahrsten Sinne des Wortes.
Also wie manche wissen, hab ich ja ein kleines Problemchen mitm Wassereinbruch, steht alles hier:
http://www2.rowi.net/forum/read.php?f=2&i=19323&t=9186
Dabei kam halt rum, dass die Crux irgendwo unterm Himmel verborgen sein muss :-( (
Der Mr. Burnout wollte da auch mal bei schauen, aber er hat leider irgendwie keine Zeit :-/ ;-) Oder doch? :-P
Die Sache is halt das mit dem Himmel und dem Schiebedach-Gedönst da (Scheibe muss raus, Himmel und Schiebedach teils!?...), da trau ich mich net so recht ran, mein Werkstattspezi von der freien Werke meinte auch, da macht er nix. Ja und wenn ich da VW oder son Fachmann dranlasse, kann ich ja gleich ma das Sparbuch komplett leer räumen :hihi:
Wenn ich den Himmel und den ganzen Krams da anschaue wird mir ja schon ganz anders :hihi:
Man könnte natürlich oben das Dach mit Klebeband abkleben, dann wärs dicht, bloss das is sicher nich die eleganteste Lösung und im Sommer is son Schiebedach auch nich ganz unsinnvoll :devil:
Also gibs irgendwen in NRW/Raum K/Ruhrgebiet...der Erfahrungen in Sachen Himmel/Schiebedachausbau hat und mir mal behilflich sein will? :-/ Die Sache is nämlich die, noch is das egal, weil regnet net sooo oft und der Rocco steht unterm Vordach, aber ab 1.8. mach ich halt ne Ausbildung und da muss das gute Stück da halt im Freien parken.
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
RCV
Re: Lasst mich nich im Regen stehn!
Beitrag von RCV »
:cry:
:hihi:
Daywalker
Beitrag von Daywalker »
Also ich kann mich nur wiederholen...
Mein Himmel sieht dadurch das ich den Fehler damals auch lange net gefunden hab sehr **** aus und mein Fahrergurt war auch regelmässig an der Rolle unten nass...
Alles wech ! Außer die Wasserränder im Himmel :-(
Bei mir waren die Ablaufschläuche hinten UNTEN dicht. Und war nicht nur am direkt Ausgang (wo sie unten durch den unterboden rausschauen), sondern auch im letzten drittel.
Oder es hats dir die Schläuche oben am Ansatz zum Dach vom Stöpsel abgeruppt.
Nimm mal nen feinen (!) flexiblen Draht (laaaaang) und führ den langsam bei geöffneten Dach von UNTEN in die Ablaufschläuche ein. Langsam hochschieben. Bei Widerstand erst mal davon ausgegehen das der evtl. an der Seitenwand hängt und ein wenig vor/zurück/drehen.
Solltes was stecken vorsichtig aufpieken und durchdröseln.
Sollten die Abläufe wirklich frei sein, kommste recht fix bis oben in der Dachschiene durch und dort raus.
Andere Variante, aber viel komplizierter
Stelle den Wagen so das er eine Ecke tiefer hat als die anderen, das Wasser also nur an einer Ecke abfließen kann/muss.
Nun ein wenig Wasser per Gieskanne in die Wasserläufe des geöffneten Daches geben. Es muss sofort ablaufen und unten rauskommen. Ein Sammeln und langsamer Ablauf bedeutet das der betreffende Ablauf nicht frei oder ganz frei ist. Dann läuft Dir immer wasser in den Himmel...
Das muß man aber dann mit jeder Ecke tun... logo
Greetz
Day
Bild Bild
A4 1.9TDi 110PS,Klima,DVD uvm.
Ex:91\' GT II,95PS,ZV,Alarm,KONI,Borbet
RCV
Beitrag von RCV »
Jo, diese Prüfung hab ich erst gestern mal wieder gemacht! Mit einer Giesskanne! Und es kam direkt aus allen 4 Ecken unten rausgelaufen, so wie es sein muss! Habs mehrmals getestet.
Daywalker
dann tippe ich daraus das einer der Leitung schlicht undicht ist !
Angestochen, irgendwo durchgescheuert, o.ä.
Letzte Möglichkeit wäre ne undichte Stelle an den Belchelementen (Dacheinfassung/Dachkanten/usw).
Aber beide Dinge lassen sich leider nur noch rausfinden, wenn der Himmel runter ist und man mal direkt schaut wo es denn nun langläuft, durchtröpfelt usw.
Sonst stochern wir nur noch länger im Leeren rum, da ja schon alles weitgehens angegrast ist und Dein Rocco wird um Gottes wille nicht viel besser durch das ewige Nass im Wagen.
Ich würde den Himmel rausnehmen und ggf. erst mal ne Weile ohne fahren bis 100% feststelht was Sache ist, dann nen neuen einsetzten, denn die Wasserränder sind *** und ich hab sie nicht wechbekommen.
Greetz
Day
Bild Bild
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
also bei mir waren es auch die ablaufschläuche.
Entweder kommen da noch durchgescheuerte schläuche in frage.
oder wenn das schibedach auf ist, müsste hinten von rechts nach links so ein schwarzes ablaufblech sein, das das wasser nach rechts und links verteilt.
Wenn das krumm ist oder so kann es auch sein.
also von kölne wären es ab august 90 km bis zu mir.
Aber ich könnte nix versprechen.
Da sucht man meist nach der nadel im heuhaufen.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
RCV
Beitrag von RCV »
Ja, ich weiss, bloss das is ja der Scheiss mit dem Himmel, den pack ich lieber net an *g*
Es wäre eben sehr hilfreich, wenn das einer macht wo schonmal den Himmel abgemacht hat. :-) ) Weil ich eben net unbedingt ein neuen holen will. Nunja :hihi:
Hm Wasserränder seh ich bei mir ansich keine aufm Himmel, ein Glück.
RCV
Beitrag von RCV »
Roadagain:
Danke fürs Angebot, 90 Km sind doch kein Problem ;-)
Dieses Blech wo du meinst das kann man aber nur bei abgenommenem Himmel sehen, nehm ich an!?
Du hast ab August Zeit oder wie hab ich das verstanden!? Hm ja wenn sich bis dahin nix getan hat, wär´s natürlich sehr nett, wenn sich da was machen liesse!? :-/
Roadagain
Genau,
ab august hab ich zeit, ab da wird auch endlich wieder scirocco geschraubt.
Wenn sich bis dahin nix getan hat, kannst dich ja melden.
Grüsse
RCV
Beitrag von RCV »
Jo is gut, danke!
Am 1.8. fang ich zwar Ausbildung an, aber das tut ja nix zur Sache :-) )
Zeit werd ich hoffentlich trotzdem noch genug ham :hihi:
