Komische Geräusche..
- CandidMastro
Hi ihr alle!
Bin neu im Forum und hab auch schon gleich ne frage an euch!
Und zwar macht mein Motor komische Geräusche. Und zwar klappert etwas bei meinem Motor genau dann, wenn ich so Gas gebe, dass das Auto beschläunigt. Wenn ich so Gas gebe, dass ich mit gleicher Geschwindigkeit weiterfahre klappert nichts.
Ich fahre nen SciroccoGT2 es is aber ein Austauschmotor drinne. Das Klappern hör ich schon, seit ich das Auto gekauft hab (ca vor nem halben Jahr).
Mir wurde gesagt, dass das Klappern von den Hydrostößel kommt (schon von mehreren leuten). Wie wirkt sich das denn aus, wenn das die Hydrostößel sind und sollte ich was dagegen machen? Bis jetzt hatte ich noch keine größeren Probleme..
Falls mir jemand nen Tip geben kann wäre das super!
Vielen dank schonmal! Schöne Grüße CandidMastro
Grüße, Paul
- RCV
Re: Komische Geräusche..
Hmm die Hydros müssten ansich doch immer klappern!?
Ich kenn ein Geräusch das nur beim beschleunigen is, und zwar wenn der Krümmer gerissen is
( bzw. dessen Stehbolzen abgerissen sind. Wenn man da so normal fährt hört mans ansich net, nur beim beschleunigen.
Aber das is kein klappern, eher n zischeln, hört sich dann an wie n Trecker oder n VW Käfer...und müsste leiser werden, wenn der Motor wärmer wird.
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
gettokind
Hydrostößel klappern gern mal im Standgas und verstummen wenn man Gas gibt! Also daher kommts bestimmt nicht!
Schau mal unters Auto, da wo das Getriebe am Unterboden festgeschraubt ist! Da war bei mir mal ne Schraube weggerissen, da hat es beim Anfahren und beim plötzlichen Lastwechsel immer gegen den Unterboden geschlagen, habe auch ewig gesucht, aber dann zum Glück gefunden
92\' Polo 1.3 86C
92\' Polo 1.3 86C
Scirocco88
kann auch was mit ner falsch eingestellten zündung zu tung haben. wenn die auf zu frühem zündzeitpunkt eingestellt ist, dann kann es auch sein das unter umständen nur dann bei vollgas die hydros klappern.
Grüße...Scirocco88 (Micha)
Daywalker
Hi
Na... doch noch hier angekommen
). Hatte Dir im Motor-Talk Forum ja dies hier schon schwer ans Herz gelegt...
Fühl Dich wohl hier, hier bis Du richtig
Grüßle
Daywalker
Grüßle
Daywalker
A4 1.9TDi 110PS,Klima,DVD uvm.
Ex:91\' GT II,95PS,ZV,Alarm,KONI,Borbet
Schrauber
hallo,
gehen defekte hydros nicht auf die nockenwelle,
d.h. die verschleisst schneller?
hatte mal das das wärmeschutzblech am serienauspuff
immer klapperte; nur son tip vielleicht; das war direkt vorne
unterm krümmer
gruss vom
schrauber!
unterm krümmer
gruss vom
schrauber!
- Roadagain
hallo,
bei meiner freundin ist der selbe scheis bei nem golf II
Hört sich exakt an als wenn die hydros klappern.
aber nur beim beschleunigen, sonst nicht.
Auch beim hochdrehen hört man nix, nur unter last.
Zündung kann auch nicht sein, der letzten monat über die AU.
Aber bis jetzt hats weiter nix gemacht.
Wäre aber gut wenn jemand ne idee hat wo dran das liegen kann.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- DerBruzzler
Das hört sich schwer nach Kolbenkipper oder Pleuellager an!
Hab beides schon gehört und es sind die einzigen Geräusche , auf die die Beschreibung passen würde!
Mechatron
AW: Re: Komische Geräusche..
Hi, Nein tun defekte Hydros nicht. Es gäbe einen THEORETISCHEN Fall, wo sie das könnten. Aber ich hab's in 35 Jahren schrauberei nie erlebt.
- Reno84
AW: Komische Geräusche..
Hui, da vergeht sich jemand an totgeglaubten Freds
Trotzdem ein herzliches Willkommen hier, deine Autos der Jugendzeit würde mich doch Interessieren wenn schon so lange im Beruf
gruß reno
