Herzverpflanzung????
Ja hallo!
Da mein 16V im moment beim Gutachter steht und mein JH nen Kupplungsschaden hat will ich mich mal die Tage an meine Leiche machen!
Die Karosse ist noch 1a in Schuss, nur Motor und Getriebe ist nix mehr drin!
Nun meine Frage: Hab noch einen 5 Zylinder Motor vom Audi 80 Quadro bei mir daheim rumliegen! Neu gelagert usw.! Hab in damals im Tausch gegen einen bearbeiteten G60 Lader bekommen!
Kann ich die beiden irgendwie zusammenbringen das daraus ein schöner Rocco wird? oder passt das überhaupt nit??
Ich weiss einige werden mich dafür steinigen ist aber halt so ne Idde!
Greets
Greets
- PHiL
Re: Herzverpflanzung????
Hi!
Ich sag mal mit einem eisernen Willen geht (fast) alles !
Ob der Aufwand allerdings dafür steht?!
mfG PHiL
Die Audi-Motore sind längs eingebaut, das dürfte das grösste Prob sein!
Geil wäre es schon, allein schon wegen dem Sound der 5 Zylinder
Markus
Markus
- Sven
Hi!
In der VW SPEED 7/2003 ist ein 1er Golf mit eben diesem Motor (sogar noch mit Turbo, längs eingebaut) zu sehen.
Da mußte allerdings 'ne Menge an der Karosserie geändert werden!
Aber, wie würde es wohl mit dem aktuellen V5 aussehen?
Der ist doch um einiges kompakter, oder?
MfG, Sven.
MfG, Sven.
Ich weiss nicht...im Passat 32b haben sie doch auch teilweise 5-Zylinder verbaut, oder irr ich ?
1990er GTII (JH)
karpott
1984er GTX (DX)
Power satt ohne Kat...aber mit teuer! (derzeit im ausgedehnten Winterschlaf)
2000er Polo 6kv SDI
69 PS "Vernunftauto"
karpott
1984er GTX (DX)
2000er Polo 6kv SDI
- DerBruzzler
Wenn der 32b der alte eckige Passat ist dann ist das klar , der hat nämlich den 5Zylinder zum Teil serienmäßig gehabt! Und zwar auch längs! Beim Rocco mußt du dir quasi einen neuen Vorderwagen konstruieren! Viel spaß dabei!
So viel länger ist der Passat vorne doch auch nicht gewesen, oder ?
Normal sollte das doch eigentlich nicht allzu viel Arbeit sein, oder etwa doch ?
1990er GTII (JH)
karpott
1984er GTX (DX)
2000er Polo 6kv SDI
karpott
1984er GTX (DX)
2000er Polo 6kv SDI
- DerBruzzler
Wie gesagt, beim Passat brauchst du den nur reinschrauben und gut (motor und Getriebe längs)!
Beim Rocco ist der Motor quer und das Getriebe daneben, wenn du also den Fünfzylinder wirklich längs reinkriegst (nachdem du dafür einen Hilfsrahmen und Motorhalter angefertigt hast) wo willst du dann mit dem Getriebe hin? Das steckt dann im Fußraum und du hast dann immer noch keinen Kühler drin, der nicht mehr vor den Motor paßt! Und wenn du für das Getriebe den Unterboden umbaust, dann schaun dir die Antriebswellen wahrscheinlich unter den Türen raus!
Also meiner Meinung nach viel zu kompliziert außer du hängst an einen Passat Vorderbau einfach ein Rocco-Heck dran!
- Roadagain
Also meine altagshure ist nen 32 b und ich kann schon behaupten das da ne menge mehr platz im motoraum ist.
Bei dem 4 zyl kann man sich noch neben den motor, in den motoraum stellen.
macht man schon mal beim schrauben.
Hier mal ein eingebauter VR6 in einem solchen 330 KW!!!!!!!!
mit turbo und so
[img]http://www.passat32.de/Foto/kurios/vr632b.jpg[img]
Aber selbst bei dem muss eine neuer vorderwagen rein, für den 5 zyl.
Weil da ist alles anders dran.
mit turbo und so
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- Roadagain
nochmal,
