hi
ich hab nen Jh motor mit zugehörigem Getriebe
passt da auch ne 16v Kupplung rein?
was ist an der 16v Kupplung anders?
kann ich den alten Schwung noch verwenden
hintergrund ist das mit die originale etwas zu weich ist, dazu ist sie jetzt sowieso defekt
Getriebe/ Kupplung 16v/Jh kompatibel?
- cekey
- Roadagain
Re: Getriebe/ Kupplung 16v/Jh kompatibel?
also bei dem 2y getriebe ist die zahnwelle 2mm dicker.
also passt das nicht an die belagsscheibe.
ansonsten passt das wenn das eine 210 schwungscheibe ist.
Da weis ich nicht was beim JH drin ist.
es gibt 190/200/210
Grüsse
es gibt 190/200/210
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- cekey
ok, hat sich dann erledigt, müsst ich gleich 16v getriebe mitverbaun
wenn mein Getriebe tot iss mach ich das vielleicht
- Martin
16V Getriebe liegt bei mir auch noch da.Gruss Martin
Jetta 1 GLS mit H
Audi Typ 43 200 5T
Jetta 1 GLS mit H
Audi Typ 43 200 5T
Mr. KR
hi,
JH hat auch 210mm kupplung, nur eben die kleinere mittenverzahnung !!!!
