Re: Umbau auf Einspritzer?
Verfasst: Mi 11. Jun 2003, 23:03
von DerBruzzler
Eventuell paßt auch der Kopf! Dann könnte zumindest der Block drinbleiben!
und der Kopf brauchst du mindestens, weil der vom Vergaser keine Bohrungen für die Düsen hat!
Verfasst: Do 12. Jun 2003, 07:44
von Die Grüne Gefahr
Ich würde den Block drinlassen und nur den Kopf vom JH nehmen!
Weil der 90 PSler hat ne Verdichtung von 10:1 und der JH nur 8,5:1
Verfasst: Do 12. Jun 2003, 15:04
von DerBruzzler
Müßte man halt wissen ob der andere ein jh oder ein 112 Ps K-jet ist!
Verfasst: Do 12. Jun 2003, 16:33
Ist doch ganz egal ob JH oder 112PSler (DX) Wenn es ein DX wäre ist die Verdichtung gleich! Und beim JH ist se halt Serienmäßig geringer! Deswegen den Block lassen damit der nochmal ein bissl mehr Dampf bekommt!
Außerdem haben VW den GT2 meines Wissens nur mit JH und PL verkauft!
Und wenn es ein 16V wäre hätte T-Boz das bestimmt erwähnt!
Verfasst: Do 12. Jun 2003, 18:28
von RCV
Wo wohnstn du genau!? Scheinbar ja irgendwo bei Köln
