Eventuell paßt auch der Kopf! Dann könnte zumindest der Block drinbleiben!
und der Kopf brauchst du mindestens, weil der vom Vergaser keine Bohrungen für die Düsen hat!
Umbau auf Einspritzer?
- DerBruzzler
Re: Umbau auf Einspritzer?
Ich würde den Block drinlassen und nur den Kopf vom JH nehmen!
Weil der 90 PSler hat ne Verdichtung von 10:1 und der JH nur 8,5:1
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
- DerBruzzler
Müßte man halt wissen ob der andere ein jh oder ein 112 Ps K-jet ist!
Ist doch ganz egal ob JH oder 112PSler (DX) Wenn es ein DX wäre ist die Verdichtung gleich! Und beim JH ist se halt Serienmäßig geringer! Deswegen den Block lassen damit der nochmal ein bissl mehr Dampf bekommt!
Außerdem haben VW den GT2 meines Wissens nur mit JH und PL verkauft!
Und wenn es ein 16V wäre hätte T-Boz das bestimmt erwähnt!
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
- RCV
Wo wohnstn du genau!? Scheinbar ja irgendwo bei Köln
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
